Mbsid - Lcd Display Hd44780 2X20
bonjour a tous
je suis en train de réunir les composants pour débuter un projet MBSid basique (1 module core + 1 module sid)
je souhaite aussi acheter un écran LCD pour construire la surface de contrôle minimum
j'ai donc trouvé sur eb*y un écran HD44780 peu cher mais je doute encore de sa parfaite compatibilité
le voici:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=160345044044
j'ai commencé par demander au vendeur si cet écran ne nécessitait pas de voltage négatif pour le retro-éclairage, voici sa réponse:
Its normal LCD,all have normal voltage +5V.its only diodes on backlight.
But You must remember this lcd not have resistor on board . You must cut
current to ~~20mA on Your project
j'ai beaucoup de mal a comprendre ce qu'il signifie par "You must cut current to ~~20mA on Your project"
est-ce que quelqu'un peut me confirmer que cet écran sera bien compatible avec le projet MBSid ?
merci d'avance
G.
SALUT
ces afficheurs fonctionnent bien je me fournis a la même adresse
vois aussi chez eux les bankstics 1.60 euros (pour des extentions memoires)
le 20ma current est la consommation sans kacklight
merci beaucoup pour ces infos
je n'avais pas vu qu'il vendait aussi les banksticks, a ce prix la c'est cadeau !
merci encore
If you want to reduce current to LCD backlight LEDs to ~20mA, replace R4 with larger value resistor, such as 81K and turn brightness pot to minimum.
thanks for these informations Wilba
une autre question concernant les banksticks et le PIC ID header
raoulblues:
il y a 2 types de banksticks chez le vendeur ebay
AT24C512 et AT24C512B
la seule différence semble être la tension et le prix, mais lesquels choisir ?
au sujet du PIC ID, pouvez-vous le confirmer que pour la réalisation d'un MBSid basique je peux choisir l'ID 00 ?
merci encore
