Control de cinta, rueda de modulación e inflexión de tono... ayuda! :s
Hola. Pues bien, lo que necesito es poder imitar un control de cinta como el que traen algunos sintetizadores como los Kurzweill, de esos con los que puedes subir o bajar el tono; o me será más preciso saber como hacer una rueda de inflexión de tono o tambien de modulación como las que tran normalmente algunos controladores. He visto algunas cosas como controles con cintas de casettes de VHS y cuerdas de guitarra, pero actuan como potes, o sea que para modificar algun valor desde 0 debes poner tu dedo en la posición más proxima al extremo de la cinta (la menor o mayor resistencia); pero lo que quiero es poder empezar desde cualquier lugar de la cinta y subir y bajar a mi gusto, o sea que al colocar el dedo en la "mitad" desde ahí será 0 el valor del parametro y a medida que avanzo o retrocedo el valor sube o baja respectivamente, luego al retirar el dedo y colocarlo en otro lugar en la cinta, nuevamente ahí será 0 en el parámetro y podré nuevamente subir o bajar, y así sucesivamente...
Espero que alguien me pueda ayudar,
Gracias por todo.
was, casi na. se puede hacer de muchas formas eso que dices. pero no deberias empezar por algo mas sencillito?? tienes pantallas resistivas, capacitivas, ic especificos para control capacitivo como la rueda del ipod, pero le haces la forma que tu quieras al deslizador. incluso con leds lo puedes hacermidiendo la refraccion que se dan entre ellos, eso si vas a tener que currartelo y programarlo. o por lo menos yo no he visto ningun proyecto por aqui con algo asi.
un saludo
