phaphane Posted August 5, 2003 Posted August 5, 2003 Salut,J'ai fait le tour du forum et j'avoue que j'aimerai modifier un peu le code a des fins personnelles.Existe t'il une aide sur le code source SVP????
pilo Posted August 5, 2003 Posted August 5, 2003 heeeuu le code source est assez bien commenté par Thorsten. Je pense ke le plus simple est d'utiliser MIOS et de créé une application, ou d'en modifié une.Kelle modification veux tu faire?
phaphane Posted August 5, 2003 Author Posted August 5, 2003 Ouah tu me parle de MIOS et je ne sais meme po de koi il s'agit.Je veut faire une midibox16E, j'ai deja les CI et les composants mais j'aimerai comprendre comment marche le prog et surtout avoir les sources assembleurs et pas hexa :)
pilo Posted August 5, 2003 Posted August 5, 2003 mm okipour avoir le code source il faut le demander à Thorsten je pense, parceke en effet il est pas sur le site.Pour MIOS : MidI Operating System :) en fait c'est un moyen de faire les programme de la midibox plus vite et mieux.
phaphane Posted August 5, 2003 Author Posted August 5, 2003 ok merci vais me pencher sur MIOS mais j'imagine qu'il s'agit de fonction ineterprétée en hexa par la suite non????
pilo Posted August 5, 2003 Posted August 5, 2003 heeeuu en fait pour faire une courte explication : avec le PIC16F877, comme pour la midibox 16E, tu met un seul firmware dedans, le fichier .hex donné par Thorsten.Avec MIOS c'est différent : il faut ke tu programme ton pic avec le bootstrap loader (à l'aide du JDM). Ensuite, plus besoin de JDM! Tu envois MIOS (donc c'est aussi un fichier hexa) via le midi (le fichier hexa est transformé en fichier .syx, SysEx) avec MIDIOX, ou plus prochainement un client java. Ca c'est pour avoir MIOS, mais à ce niveau la midibox ne fait rien. Il faut ensuite uploader, toujours via midi une application, tel l'emulation Logic COntrol. Je sais pas si la midibox 16E à été porté sous MIOS, mais c pas kelke chose de très compliké.l'avantage d'utiliser MIOS, c'est ke déja tu n'a pas a repogrammé le pic à chaque fois ke tu modifie le programme, tu l'envois par le midi. Et aussi, tu n'a pas a reprogrammé plein de truc! MIOS fournis un ensemble de fonctions pour géré les LCD, les swtch, les encodeurs ect... Par contre MIOS ne marche k'avec le PIC18f452. ET les codes sources des applications sont disponibles!
gillesdeshays Posted August 5, 2003 Posted August 5, 2003 oh l'ot hé !!!DOUBLE POST !!! POST RACE CHEATING !!!! LOL !!!!!Ce soir je vire ton post en double ... Pilo ..... 8)Ca te laisse le temps de t'expliquer sur cette technique de triche ! LOL !!!!!!
pilo Posted August 5, 2003 Posted August 5, 2003 mais je voit pas du tout de koi tu parle :) d'ailleur rien k'aujourd'hui j'ai ouvert 2 topic héhé au kel je e ferai une joie de répondre ;Dlol
