Bank Up/Down
Marcel60
Hallo,
Zwei Fragen:
Kann ich bei der folgenden Konfiguration:
MIDIbox64E V2.2, Core Modul mit PIC18F4620, LCD Modul, 1x AIN Modul mehrere interne Bänke nutzen?
Im Menü wird der Wechsel angeboten, jedoch ist ein formatieren nicht möglich. (setup_midibox64e.asm ist noch unberührt).
Angenommen ein externer Bank Stick wäre notwendig, ist es dann möglich mit 2 am AIN angeschlossene Tasten die Bänke hoch/runter zu schalten
(Taste 1= Bank Up, Taste 2= Bank Down)
Vielen Dank im Voraus
Marcel
Servus,
das interne PIC EEPROM ist viel zu klein um mehrere Baenke zu speichern, du benoetigst also einen BankStick.
Um zwischen den Baenken umzuschalten muesstest Du den Tastern eine sog. "Special Function" zuweisen.
Die verfuegbaren Funktionen sind hier aufgelistet:
http://svnmios.midibox.org/filedetails.php?repname=svn.mios&path=%2Ftrunk%2Fapps%2Fcontrollers%2Fmidibox64e%2Fdoc%2Fmidibox64e_sfb_table.txt
AIN (analog input): kann es sein, dass Du DIN (digital input) meinst?
Gruss, Thorsten.
