djsampling Posted April 16, 2010 Posted April 16, 2010 Salut à tous, J'ai presque fini ma Midibox LC, tout fonction sauf le LCD 2x40 Mon problème d'affichage avec mon LCD 2x40, s'est qu'il ne m'affiche pas les bon caractères. Ex: au lieu d'afficher MIDIBOX il m'affiche LHdRBVx. J'ai tester avec un LCD 2x16 et la pas de problème. Pouvez vous m'éclairer ? , que faut-il changer dans le code en ASM => midibox LC Merci.
xarolium Posted April 17, 2010 Posted April 17, 2010 As tu verifé la connection de ton lcd ? Si tu as le datasheet de ton LCD je veux bien regardé le cablage de ce dernier ( ou donne moi la ref je trouverai me datasheet) Je pense que ton problème vient de la
djsampling Posted April 17, 2010 Author Posted April 17, 2010 As tu verifé la connection de ton lcd ? Si tu as le datasheet de ton LCD je veux bien regardé le cablage de ce dernier ( ou donne moi la ref je trouverai me datasheet) Je pense que ton problème vient de la Salut, C'est un LCD que j'ai récupéré et je n'ai pas la datasheet, Je me suis basé sur une datasheet LCD standard Bornes 1=VSS 2=VDD 3=V0 4=RS 5=R/W 6=E 7=D0 8=D1 9=D2 10=D3 11=D4 12=D5 13=D6 14=D7 Je vais encore vérifier mes connexions Encore un grand merci à toi
pilo Posted April 24, 2010 Posted April 24, 2010 Salut comme le dit xarolium, tu as surement un problème de cablage du LCD. Sans datasheet c'est dur a dire. Est-ce que tu vois le HD44780 dessus? si oui, il faut prendre son datasheet, et a partir de la tu pourra retrouver le brochage correct du connecteur. A vu de nez je dirai que le D0 est mal cablé, D3 aussi (mais je suppose par rapport au incorrection d'affichage, ca peut etre plus compliqué que ca).
djsampling Posted April 25, 2010 Author Posted April 25, 2010 (edited) Salut comme le dit xarolium, tu as surement un problème de cablage du LCD. Sans datasheet c'est dur a dire. Est-ce que tu vois le HD44780 dessus? si oui, il faut prendre son datasheet, et a partir de la tu pourra retrouver le brochage correct du connecteur. A vu de nez je dirai que le D0 est mal cablé, D3 aussi (mais je suppose par rapport au incorrection d'affichage, ca peut etre plus compliqué que ca). Salut, A l'arrière de lcd il fait inscrit P40006C et il y a 4 CI ( KS0065 449 ) et 1 CI ( 4M1 8 HD44780A00 ) J'ai essayé d'inverser le brochage de D0 à D7 mais là il y a plus d'affichage, sans datasheet pas évidant pour le brochage des LCD normalement c'est standard Donc pour toi le D0 et D3 n'est pas bon ? Les bornes de mon LCD 14 ° ° -- ° ° -- ° ° -- ° ° -- ° ° -- ° ° -- ° ° 1 Les bornes de 1 à 6 ça doit -être bon Meci, Pilo Edited April 25, 2010 by djsampling
pilo Posted April 25, 2010 Posted April 25, 2010 Je pensais qu'elles n'étaient pas bonne, mais n'en suis pas sur... (en fait j'ai regarder les valeurs que tu affichais contre celle que ca aurait du, mais bon, ca peut etre rien a voir). Si tu vois le HD44780, c'est pas mal car tu peut tester les connections. En effet ca semble standard dans la plupart des cas. Mais vérifie au cas ou (le connecteur est, a priori, directment connecté sur les pin adequat du HD44780, au pire via resistance), et je pense que tu devrais trouver le problème comme ca! Je l'espère en tout cas ;) Pilo.
xarolium Posted April 26, 2010 Posted April 26, 2010 Peux tu mettre sur ton prochain post une photo de l'arrière de ton LCD je pense que je pourrai te trouver le datasheet et te donner le câblage adequat
djsampling Posted April 27, 2010 Author Posted April 27, 2010 Peux tu mettre sur ton prochain post une photo de l'arrière de ton LCD je pense que je pourrai te trouver le datasheet et te donner le câblage adequat Ok, je vais faire ça Merci
djsampling Posted April 28, 2010 Author Posted April 28, 2010 (edited) Salut xarolium image LCD Edited April 28, 2010 by djsampling
