Guest soga Posted August 19, 2003 Posted August 19, 2003 Bei Reichelt gibt´s zwei Sorten von diesen Schaltern hier:Es gibt sie als "EIN" und "AUS".Bedeutet "AUS", dass der Knopf nach Drücken in dem gedrückten Zustand einrastet und man ihn wieder "Ausdrücken" muss? Oder wie? Wäre dankbar für Aufklärung, da ich nämlich beide Arten von Knöpfen benötige (also die, die nach Drücken wieder nach vorne kommen, und die, die drin bleiben).Danke schonmal für Eure Antworten.--- Iwen ---
Guest Benni Posted August 19, 2003 Posted August 19, 2003 Hab grad mal im Katalog nachgeschaut.Das sind Taster und keine Schalter, und die bezeichnung "EIN" und "AUS" bedeuten, das der Taster in gedrücktem zustand geschlossen oder geöffnet ist.
Guest soga Posted August 19, 2003 Posted August 19, 2003 Ahh ja, vielen Dank. Heißt das, dass die TAster einrasten? Sorry, kenn mich da nich aus, will nur nicht die falschen Teile bestellen.Also in gedrückten Zustand soll z.B. ein Kanal aktiviert werden, das bedeutet doch der "EIN" Taster muss es sein?
kleinerichbinich Posted August 20, 2003 Posted August 20, 2003 Also ein Schalter dient zum Schalten also (Ein/Aus) Schalten bedeutet das der Schalter in der Ein oder Aus Stellung jeweils einrastet also auf der geschalteten Stelle einrastet udn so lange dort bleibt bis du ihn wieder zurückschaltest!Ein Taster dient wie gesagt zum Tasten Er geht immer wieder in seine Ursprungslage zurück. Er bleibt also so lange im Ein oder Aus Zustand wie du ihn drückst. Lässt du ihn los federt er ins sine Ausgansgstellung zurück. Er Rastet nicht ein!Für die Midibox benötigst du Taster also die dinger von Reichelt sind genau das was du suchst. am besten nimmst du die, die im ungedrückten Zustand Aus sind. musst du im Katalog nachsehen.
TK. Posted August 20, 2003 Posted August 20, 2003 Kurz: Du suchst nach einem "Drucktaster EIN" (auch "Schliesser" genannt): T_250AMit 0.12 EUR sind sie die guenstigsten und dementsprechend "fuehlen" sie sich auch an. Meine Favoriten sind die runden Taster von ITT ("DT_6", 0.45 EUR) sowie die Noname-Kurzhubtaster ("Taster_3301B" bzw. "Taster_3301D", 0.10 EUR) falls der Platz auf der Frontplatte mal knapp wird.Gruss, Thorsten.
Guest soga Posted August 20, 2003 Posted August 20, 2003 Jetz is alles klar - vielen Dank für Eure Antworten. So langsam geht ein Licht auf...... ;-)
