woutervddn Posted November 13, 2010 Posted November 13, 2010 Hej, Ik ben nieuw hier. En ik moet zeggen dat ik blij verrast was toen ik ucapps ontdekte. Ik ben al een hele tijd op zoek naar een midicontroller die echt doet wat ik wil. Nu het opzet. Mijn vriendin is net opnieuw beginnen zingen, heeft zich een keyboard aangeschaft etc. Van enkele vrienden hoor ik dat ze op zoek zijn naar een geluidsstudio.. en zo doende komt men dus tot het besluit dat men aan een geluidsstudio gaat beginnen bouwen. Ik heb een voorliefde voor Open-Source, daarom gaat alles ook in linux draaien. JACK voor de audio, audour voor het opnemen, hydrogen als drumcomputer (drumpads ga ik nog maken met een arduino ofzo), jackminimix als mixer etc. Ik zit ook in het LMMS-dev team, al is dat voornamelijk om de wiki te schrijven en artwork en tuts. te voorzien. Daarom dus een mixer.. Even snuisteren leverde mij 2 boxen op. MIDIBox LC en de MIDIBox 64, maar wat is nu eigenlijk het verschil tussen de twee (buiten de schuif ipv draai pots)en nog belangrijker, welke van de twee neem ik best? Tot slot nog een niet te onderschatten vraag, zijn deze dingen ondersteund in linux? Ik zie mezelf nog geen driver schrijven dus vandaar... Vriendelijke groeten Wouter Vandenneucker
Shuriken Posted November 14, 2010 Posted November 14, 2010 Zowel de Midibox 64 als de Midibox LC zijn midi controllers, geen mixers. De MB64 bied een control interface in de vorm van drukknoppen, sliders en draaiknoppen. Hiermee kan je midi parameters manipuleren. De MBLC bied qua control interface iets vergelijkbaars, als rusten veel mensen em uit met motorized sliders. Echter deze emuleert Logic Control / Mackie Control (http://www.midibox.org/dokuwiki/doku.php?id=midiboxlc)
woutervddn Posted November 14, 2010 Author Posted November 14, 2010 het is dan ook een midi mixer die ik wil bouwen.. Het frustreerd me momenteel nogal dat ik momenteel de softwaremixers met mn muis moet verzetten.. dat is zo enervant! maar ja, uiteraard een midi-controller hoe zit dat met die logic control? hij emuleert die controller, okee.. maar stel dat ik hem wil connecten met livemix op linux, dan gaat dit toch gewoon? nu wat ik me verder afvroeg, is er een linux programma dat motorsliders ondersteunt? ik veronderstel niet dat audour of livemix dit kunnen ondersteunen.. Verder heb ik nog een vraagje, in die wiki die je net gaf staat onder LC faq het volgende geschreven: Can I replace the Encoders with normal potentiometers to save money? No, in the Logic/Mackie Encoder movements are defined as relative Events. “What?†This means that the midibox sends a signal for â€+1†when you turn your encoder clockwise, and a slightly different signal for â€-1†when you turn the encoder anti-clockwise. If you use a potentiometer, the MidiBox can only send the absolute value of the pot, and will only do so when it changes. Check out encoders for specifications and where to order. nu vroeg ik me af of de 64 ook encoders gebruikt? volgens wat up ucapps staat denk ik dat dit gewone pots zijn, maar ik ben er lang niet zeker van..
woutervddn Posted November 14, 2010 Author Posted November 14, 2010 btw: alvast bedankt voor je snelle antwoord ;-)
Shuriken Posted November 15, 2010 Posted November 15, 2010 Ik ben niet bekend met Livemix. Ik heb wel even naar gekeken, echter de documentatie erbij is minimaal. Het lijkt me sterk dat Livemix het LC/Mackie protocol ondersteund. Dus ik zou daar nog even verder induiken voordat je een box gaat bouwen. Qua linux ondersteuning zal je een geluidskaart/interface met midi moeten hebben dihttp://midibox.org/forums/index.php?app=forums&module=post§ion=post&do=reply_post&f=22&t=14848e onder linux werkt :ahappy: Midi vereist zelf verder geen drivers. De MB64 gebruikt pots. De MB64e gebruikt encoders.
