Posted (edited)
Bonjour à tous
M'interressant à nouveau à un projet midibox je suis un peu largé pour choisir les divers modules pour mon projet.
Un petit coup de main me serait bien utile, je joint une image du futur projet.
- Je souhaite qu'il fonctionne en USB il existait un module usb mais je n'arrive plus à le trouver !
- je souhaite aussi avoir une led par bouton qui m'indique son état ( on off, flash ). faisable ??
- peut être un lcd pour configurer chaque controleur à moins que l'on puisse le faire sans ( les paramètres une fois rentrés ne
changeront plus ( canal midi ainsi que controleurs )
Impossible de trouver sur le net mes 4 encoder ( roues codeuses sans fin ) en fait les encoder oui je les trouve chez mikes mais pas les capuchons qui devront faire 4 voire 5 cm de diamètres
si vous avez un lien ou en trouver ce serait bien cool
Enfin je sèche pour alimenter tout ces modules, l'idéal c'est une alim sur circuit imprimé.
donc si je résume mes modules :
un core ( il y en a plusieurs maintenant je sais pas lequel choisir
module din pour les boutons et les 4 encoders
module dout pour les leds
module usb
module lcd
pour le pic j'y comprend rien, je ne sais donc pas le modèle qu'il faut
et l'alim peut être aurez vous un lien pour en trouver sur CI ?
merci de votre aide
MIDI%20WILLY.jpg?psid=1
William
Edited by WillyBsm
Posted (edited)
Salut
je te propose une config (la plus simple) mais tu va devoir revoir le nombre de boutons
64 boutons max !!!
1X pic based core pic18f452 avec midibox64 app
1x lcd 16x2
2x din module pour un max de 64 in (encoders et boutons) un encoder prend deux entrées !
2x dout module pour un max de 64 led un 74HC595=8 led
1x USB GM5 Module a condition de trouver un chip GM5 et de savoir souder du cms !! pour le GM5 voir bulk order dans le forum
pour la partie alimentation si tu charge pas en led (led ring pour les encoders)l'alim du core module doit pouvoir alimenter tout les modules sans prob. attention 1A max !
pour tes encoders voir farnell ou RS
http://be.farnell.com/alps/ec12e2420404/encoder-vertical-24-det-24ppr/dp/1520812
pour les knob :
http://be.farnell.com/alps/dk45-114-a-6/knob-6mm-flatted-black/dp/1520821
cordialement
Pascal
Edited by yodabe
Bonjour et merci Pascal pour tes conseils.
Concernant le nombre de boutons, je peux effectivement revoir à la baisse. Cela dit il me semble si mes souvenirs sont exacts qu'il faut 4 boutons affectés aux menus midi, dans ce cas je pourrai étendre la config à 3x din module et sans doute 3xdout.
Reste à voir une alim capable d'alimenter tout ce petit monde.
Pour les leds non pas de led ring aux encoders, chaque led est associée à chaque bouton pour indiquer leurs états ( on, off..) enfin si cela est possible. J'ai un peu de temps aujourd'hui je vais fouiller sur le site UCAPPS.
Enfin pour le module USB, non je sais pas souder le cms. je vais chercher aussi. sur midibox-shop.com un module usb existe mais ne parle pas de cms ? De plus sur le module core 32 en vente il semble y avoir une sortie usb ???
pour finir par ex midibox-shop.com propose 2 kit différents sur le core, CORE 8 et CORE 32. Est ce les mêmes ? le core 32 est t'il simplement plus évolué ?
merci je vous tiens au courant de l'évolution
William
Bonjour
deux petits questions supplémentaires :
je recherche des potentiomètres rectiligne de 100 mm ou mieux 60 mm, motorisé et de très bonne qualité. C'est pour un projet midibox également. si vous avez des liens pour m'aider à trouver le bon modèle.
Je recherche une personne pouvant contre paiement me réaliser des circuits imprimés ou pouvant me faire les typhon pour que je puisse ensuite les faire fabriquer par des sociétés spécialisé.
Ce n'est pas un projet commercial, juste un projet pour m'en servir professionnellement.
Il s'agit de 3 circuits imprimés d'environ 250 mm par 250 mm et qui embarqueront chacun :
10 potentiomètres rectilignes motorisés;
30 boutons switches;
la connection de la carte au module CORE et AIN se faisant par connector pin
et un quatrième circuit d'environ de même taille qui embarquera :
3 potentiomètres rectilignes motorisés;
1 ecran lcd 2x16 caractères
les boutons d'accès au menu midibox ( je crois qu'il en faut 4 )
par avance merci
William
