Posted (edited)
hey hab ma ne frage!
würd mir gerne einen midi(usb)controller selbst bauen. hab auch schon verschiedenste systeme gefunden. wie ist das denn genau mit midibox? fürs erste will ich eigentlich nur einen poti zum laufen bekommen. wie viel arbeit ist das? theoretisch ja nur anschließen. aber wie sieht es mit dem ganzen software teil aus? muss ich bei midibox irgendwas programmieren oder erkennt ucapps das alles schon?
Edited by xdream
Hallo.
Also wie du an meinen posts sehen kannst bin ich auch blutiger Anfänger was das Midi System angeht, jedoch bin ich mit Hilfe der Community auf den besten weg
Mir ein eigenes Master Keyboard zu bauen.
Was du wirklich können musst ist
1. Ne Diode von einem wiederstand unterscheiden.
2. Löten
Die midibox Projekte sind alles reine diy Projekte.
Sprich meistens bekommst du eine fertige Platine und eine liste mit Bauteile.
Programmieren kann ich selber auch noch nicht.
Jedoch ist das System so ausgelegt das man bei normalen dingen (1poti) vorgefertigte Software verwenden kann
oder mit dem Mios System per Oberfläche alles einstellen kann.
Ich hoffe ich habe alles so weit richtig verstanden und wiedergegeben.
Eins noch, ich hab am Anfang auch Angst vor dem ganzen Wirrwarr aus Modulen und Platinen und Projekten gehabt.
Noch dazu ist mein englisch in Schrift echt schlecht.
Aber es geht trotzdem und ich komme mit meinem Projekt voran, dank der klasse Community.
Beste Grüße
Acul
