Bonjour à tous ,
J'ai un soucis sur la conception d'un mdibox sid v2. J'ai monté 4 modules SID et 2 cores commandé chez Mike . Mais voila au moment de faire les testes son avec un SID et un Core tous ce passe bien pour charger les HEX , par contre le son arrive une fois de temps en temps et ce coupe puis plus rien, puis je joue le son reviens mais qu'une seule note (style sustain) impossible d"en faire d'autre 3 seconde , puis le son se recoupe pendant 14 sec etc......
j'ai fais beaucoup de test pendant plusieur jours , changement de sid, de modules, de core, de pic, d'alimantation, de connection d'alimentation toujours pareil. Je penche vraiment maintenant.
Donc a la fin je dis HELP!!!
Apres plusieurs essais avec plusieurs applications , toutes les apllications fonctionne bien ( Midibox FM etc... ) seul le midibox sid 2 rc38 me fait perdre la communication Midi en alternance. Est ce que la mise à jour ne serai pas corrompu??
salut, tu utilises quoi comme pic, avec quel MIOS?
Tu pourrais faire une photo de ton système?
Tu dis que le test tone marche bien, il ne se coupe pas?
Que dit le core et ton ordi à la fin du chargement du HEX?
Déjà un grand merci de répondre à mon appel au secours.
-Alors mon PIC est le 4685, le mios est le dernier en téléchargement le 1.9g.
-Je n'ai pas de capture d'écran pour l'instant mais je pourrais en faire.
-Le tone ne se coupe pas , il marche très bien, très clair très fluide et ce, pendant plusieurs minutes.
- A la fin du chargement (je ne suis pas tres bon en anglais) mais en gros voici le déroulement ;
une fois le 38rc charger il me dit en gros "application / run" puis je rafraîchie, il me dit "bootload / run" je rafraîchie "plus de connections core 8 ou core 17", à chaque rafraîchissement c'est un vas et viens de ces 3 propositions, plus ou moins dans le même ordre, et souvent plusieurs fois le même avant de passer à une autre.
je preçise que j'ai une impulsion constante avec le 38rc (toute les 3 secondes, module sid connecté ou pas) reconnus par le midi out, on entend ce petit Tac dans l'amplification et je la retrouve sur le voltmètre .
Par-contre toute les autre appli compatible Pic 4685 sont stable, pas d'impulsion et rafraîchissement nickel.
Tu habite dans le doubs? moi je suis d'haute Saône .
Oui, je suis à côté de Besançon, tout près de la Haute Saône.
T'utilises quel programme pour envoyer l'application sid dans le core?
Tu as essayé avec un module core seul?
Les midi in et out sont bien branchés? Théoriquement oui si tu as réussi à charger le MIOS et que l'écran lcd à dit "ready" à la fin du chargement.
Si on trouve pas comme ça, on va se filer rencard on devrait bien trouver ce qui cloche.
T'as un appareil photo?
je travail souvent à Besançon au casino en tant que pianiste . Je suis à coté de baume les dames.
-Pous envoyer les info j'utilise le mios 2 celui qui est en téléchargement sur Uccaps.
-Oui tout seul ou connecté c'est pareil et comme g monté 2 core g essayé les 2 , pareil, changer de Pic , pareil.
-Les midi sont bien branché, essai de plusieur carte son , toujours pareil.
-Par contre je n'ai pas d'ecran LCD je travail qu'avec le module sid et core
-Oui pour le rencard , Je dis oui ne serai-ce pour le contact .
-Oui g un appareil photo
Salut,
J'ai un écran LCD précâblé on pourra faire des tests.
Le fichier devrait être bon, c'est celui que tout le monde utilise et il n'y a pas de soucis.
Je t'ai envoyé un message perso avec mon contact, hésites pas à m'appeler, quand tu veux, on s'organise un petit apéro-bricolage.
Tu utilises quoi comme pc, un portable ou une tour?
a+
Salut,
j'ai reussis à me procurer un ecran LCD , je vais faire des essais cet apres midi et je verrai bien ce que me dira l'ecran.
Je te remercie pour le contact , je le prend precieusement avec moi.
Pour l'ordi j'utilise une tour (Ordi dernier model tres tres puissant) Je fais beaucoup de 3D.
J'ai aussi un graveur de pic , au pic des cas je vais essayer de cramer la flash et de la recharger.
Encore des heure d'essai en perspective .
PS: A tout ceux qui veulent se lancer dans l'aventure Midibox n'oublier pas une chose ça demande enormemant de temps.
Je viens de brancher l'ecran en version pour PIC 4685
l'ecran est bien allumé mais il reste vide et la moitié de celui-ci clignote toutes le 15 secondes en allumant tout les pixels (si je peux dire ça comme ça)
J'ai charger plusieur apllication et aucune ne faire fonctionner l'ecran.
changement de pic toujours pareil.
tu as réglé le contraste de l'écran avec les resistances variables qui sont sur le pic? je crois que le contaste est trop fort, ce qui explique que tu as des carrés pleins à la place des caractères.
