Hoi,
Je moet ook geen opto coupler plaatsen.
Gebruik J11 i.c.m deze kabel http://www.ucapps.de/mbhp/mbhp_midi_gameport.gif
Ik heb hem gewoon op m'n creative sound kaartje aangesloten.
http://www.electronic-vibes.nl/1.JPG
http://www.electronic-vibes.nl/2.JPG
ik gebruik geen jdm programmer, ik heb een standalone programmer staan, daar heb ik de bootstraploader (http://www.ucapps.de/mios/mios_bootstrap_loader_v1_1b.zip) mee geprogrammeerd.
en daarna http://www.ucapps.de/mios/mios_v1_4.zip geladen en daarna de sid applicatie.
1. welke winOS gebruik je voor IC-prog...?
*windows XP*
1,6. welke PIC's gebruik je?
*ik bebruik de 18f452.*
2. Gebruik je hiervoor API of Direct I/O?
*wat bedoel je hiermee*
3. Wat is je I/O delay...
*http://www.electronic-vibes.nl/2.JPG*
4. Welke bootstraploader gebruik je....?
*http://www.ucapps.de/mios/mios_bootstrap_loader_v1_1b.zip*
5. Heb je nog wat verandert aan je JDM -programmer (extra power supply en de weerstand op pin 31 en pin3
*Gebruik ik niet*
6. Wat voor diodes?
*op de core?*
7. En heb je toevallig een fototje voor me, van jouw JDM....zodat ik alle onderdelen goed kan zien.... Als mogelijk graag ook een van een core....
8. Als je wilt en tijd hebt, zet ik dan ook wel even mijn core's, sid's en jdm-programmer online......kun je kijken of je een fout kan vinden...Overigens zijn mijn Sid's nog niet nodig....maar just in case...to get some impression....
*ik wil wel even je foto's bekijken*
En dan nog 1 ding wat niemand van mij wil aannemen$#&@$%&%$
de bootstrap loader BLIJFT behouden ook als je de software heb geprogrammeerd, dit is handig voor latere updates van je os.
zoek even op inet wat bootstrap loader betekend.
Het is echt waar, als je het niet geloofd ook goed :)
Arjan...Thanks voor jou lange reply.....
Ik moet zeggen dat ik hier veel aan heb....en waarschijnlijk ...hoop ik...ik niet alleen..
maar wonder boven wonder is het mirakel gisteren om drie uur 's nachts gebeurt....ik kreeg een PIC gesysexed....Op de LCD verscheen....jawell.....ready....
Vandaag nog twee anderen gedaan....lukte...ook...nu alleen nog even id's wisselen....voor de SID...
Het probleem zal ik uitleggen maar verklaren kan ik het niet.....
Ik gebruik een midi-interface en geen geluidskaart....dus dan heb je de optocoupler wel nodig...in mijn geval zat er een 6N138 op zoals aangegeven....maar deze bleken alle 8 van een slechte produktie te zijn...of gewoon niet te willen werken....maar dat kun je niet testen of zien...
....dus deed eigenlijk voor de verandering en als wijze van experiment er een 6N139 op (omdat ik ergens gelezen had dat deze beter was dan de 6N138).
Deze optocouplers zijn overigens NIET het zelfde, maar magisch genoeg wilde dit wel lukken...ik sysexte binnen de twee seconden en het verscheen "READY" op het LCD...heb er geen verklaring voor....
Overigens verscheen de uploadstring niet in mijn scherm....???
Maar zag via de LED van de Midiinterface (MIDI-IN), dat de PIC aan het senden was naar MIDIOX....en toen gelijk upgeload...
You....lucky man...again...
De JDM loader geeft aardig wat problemen...de vragen die ik stelde hadden voornamelijk betrekking op de JDM-programmer...
zoals van de diodes, ic-prog...e.d.
Bedankt voor je  uitgebreide uitleg...en dat zonder JDM... ;) ...
Met de JDM heb je echt geduld nodig...en blijven proberen de bootstrap erop te zetten als tie failt....Bij mij werkte via een Direct I/O (keuze voor het type verzending vanaf je com(9pins)-poort) een I/O delay op windows98 van 14 ...iets...met een extra powersupply van 20Volt aan de JDM en een weerstand van 10k op de daarvoor bestemde pinnen...
zoek even op inet wat bootstrap loader betekend. Het is echt waar, als je het niet geloofd ook goed
jawel...ik geef je gelijk...en dat klopt...... de bootstrap-loader blijft behouden....MAAR...functioneert voor een update van MIOS alleen de eerste 2 seconden na elke keer opstarten van je CORE... Na 2 seconden...niet meer...dan kun je alleen de applicatie's sysexen...
zet je je core dan weer uit...en weer aan...dan kun je binnen de 2 daarvoor gestelde seconden....je MIOS evt. updaten....en da's handig ....inderdaad...
(ik geloof alleen dat ik mezelf herhaal...)
Quote van TK op de Bootstrap Loader page:
"Now follows the trickiest part if you have to upload the operating system (mios_v1_*.syx) - switch on the MIDIbox, wait until the "Request for Upload" SyxString (F0 00 00 7E 40 00 F7) appears and select the "Send SysEx" command within 2 seconds! Fortunately such a quick reaction is only necessary for OS updates - Application code can be uploaded during runtime!"
Heb overigens nu twee andere problemen:
De ene kant van mijn LCD (2x20) is lichter dan de andere kant...de trimmpotjes bijstellen heeft geen nut.....wel nut...maar niet op het
feit dat de ene kant van display lichter als de andere kant...
Is tie misschien kapot of krijgt tie niet genoeg voeding aan de ene kant..(hoewel er overigens maar 1 lijn VSS is).
Kun je zeggen hoe je je ID's aangegeven heb in je bootstraploader...
Heb je hiervoor het hex file verandert ?
- eerst geconverteerd naar sysex, daar met de perl applicatie de id's verandert en vervolgens weer terug naar hex converteert en gebootstrapt...en heb je hierbij gelijk ook de Mios sysex verandert naar de juiste id's...
Ik las op het forum dat de id die je aangeeft in de bootstrap dat deze hetzelfde moet zijn in de sysex van MIOS, anders herkent  MIOS...de bootstrap niet...en zoekt dus naar dezelfde bootstrap-id.
Nou dit was het wel weer.....2 nieuwe vraagjes...
Arjan...nogmaals erg bedankt...
Ik zet mijn foto's online op het moment dat ik er nog wat plek vrij kan maken....ergens...
Voor mij kan het nu werkelijk gaan beginnen....
Grtz   Erik...
