Midibox64 ohne AINX mit 8 Pots
Hallo zusammen,
bevor ich meine eigentliche Frage stelle,möchte ich kurz mal mein kleines Projekt beschreiben.
Für meine Eigenbau Orgel benötige ich einige Zugriegel(Pots)und Taster,die meine Vsti's ansteuern sollen.
Dazu habe ich bei Mike das Paket für die MidiBox64 gekauft.
Die Core Platine mit PIC18F452 ist fertig,MIOS8 ist mit MIOS Studio aufgespielt und sagt mir,alles prima.
An J5 nach Plan (unmuxed) 8 Pots angeschlossen,und erstmal zum testen midibox64.syx via MIOS Studio/Sysex-Tool
eingeladen.
Alle 8 Pots(2,2kOhm,kein Jitter feststellbar) senden jetzt etwas.
Nun die PERL Geschichte auf meinem Rechner installiert,und die midibox64.ini modifiziert,jedes Pot auf Midi
Kanal 1 (B0)und den jeweiligen CC Wert in hex eingetragen.
Anschliessend mit mk_syx.pl meine ini generieren lassen.
Mit MIOS Studio in den PIC geladen.
Hmm,soweit ok,aber im Midi Monitor erscheinen leider bei betätigen eines Pots zwar der richtige Midi Kanal,aber kein
fest zugeordneter CC Wert.
Je weiter das Pot aufgedreht wird,wechseln die CC's,die 0-127 Werte werden erreicht.
Irgendwie schwer zu beschreiben.....
In der ini hab ich 8 Pots angeben....
AINX Multiplexer hab ich noch nicht fertig,bzw nicht angeschlossen.
Im Augenblick bin ich leider etwas ratlos,bisher hat ja alles gut geklappt.
Für ein wenig Hilfe wär ich schon sehr dankbar.
LG
Gerd
Hallo zusammen,
Problem gelöst.
Ohne AINX4 Module muss in der ini Pot 1,9,17,25,33,40 zugewiesen werden.
Dann funktionieren auch alle 8 Pot's am Core alleine.
LG
Gerd
Hallo zusammen,
eingeladen.
LG
Gerd
Hallo Gerd,
dass sich das so pragmatisch loesen laesst, haette ich nun nicht gedacht... ;-)
Die Multiplexer-Option laesst sich im setup_midibox64.asm File deaktivieren:
; Number of connected pots
; Allowed values: 1-64
#define DEFAULT_NUMBER_POTS 8 ; number of connected pots
; Multiplexers (AINX4 modules) connected? -> set this value to 1
; No multiplexer connected= -> set this value to 0, allowed number of pots in this case: 1-8
#define DEFAULT_MUX_ENABLED 0 ; enable multiplexers
[/code]
allerdings muesstest Du nach der Aenderung ein neues .hex File generieren, das geht mit der MIOS8 Toolchain (hauptsaechlich: gputils und mingw)
Gruss, Thorsten.
Hallo Thorsten,
erstmal vielen Dank für Deine Hilfe.
Mittlerweile ist ein AINX Modul und 22 Pots angeschlossen,und funktionieren
mit modifizierter ini/sysex tadellos.
Nächstes Ziel sind die Taster/LED via DIN/DOUT Module....
Mal ein Bild meines bisherigen Schaffen's..
LG
Gerd
post-11277-0-15852100-1348685178_thumb.j
