mbolo Posted September 29, 2012 Posted September 29, 2012 Bonjour à tous ! Pouvez-vous me préciser comment je peux accéder au dessous des 3 claviers d'un orgue BOHM 3 claviers et 1 pédalier 30 notes (fnt). :yes: Merci d'avance à qui peut me renseigner ! mbolo
Astazou Posted September 30, 2012 Posted September 30, 2012 Il faut déposer la planche des registres qui est probablement maintenue en place par deux aimants, puis les trois claviers se soulèvent, car montés sur pivots. Attention aux câbles de liaison de la formation des timbres avec les claviers et les générateurs. Espérez que la longueur est suffisante pour poser la planche des registres sur le dessus du meuble, car l'ensemble ne se désolidarise pas !! Les contacts du pédalier sont derrière le meuble => il faut tirer le pédalier pour le désolidariser du meuble, décoller largement le meuble du mur et le bloc de contacts se libère en dévissant les deux cales qui le maintiennent en place. Tirer précautionneusement à soi pour sortir le bloc de contacts.
