drehher Posted October 12, 2003 Posted October 12, 2003 HalloDer sid is zimlich cool aber irgendwie summt er bei mir relativ stark. Wie kann man dieses summen oder rauschen wegbekommen oder woran könnte das liegen?
TK. Posted October 12, 2003 Posted October 12, 2003 Dafuer gibt es viele Gruende: schlechtes Netzteil, defekter Elko, Masseschleife in der Stromversorgung oder im Audiopfad.Du hast nicht geschrieben, wie Deine Hardware genau aussieht, hier kommt es wirklich auf jedes Detail an.Gruss, Thorsten.
drehher Posted October 18, 2003 Author Posted October 18, 2003 Halloich habe mal zwei bilder vom sid gemacht und an deine mail adresse geschickt.Das Metallgehäuse ist auf jedenfall masse.GrussAndreas
TK. Posted October 18, 2003 Posted October 18, 2003 Hallo Andreas,ok, hier die ersten Tips die Du mal ausprobieren solltest:Versorgungsspannung variieren - du verwendest scheinbar das Reichelt Netzteil - bestens, hier kann man verschiedene Spannungen einstellen, probiere einfach mal alle Einstellungen aus, es kann nichts kaputt gehen. Wenn die Spannung zu hoch ist, werden die Spannungsregler (7805, 7812) etwas heiss, aber hier geht es ja zunaechst einmal darum, die Brummquelle herauszufinden...brummt der SID eigentlich auch dann, wenn der MIDI-Stecker nicht eingesteckt ist? Falls nicht, wird das Brummen von einer Masseschleife verursacht (schlechtes MIDI Interface)das gleiche gilt fuer den Audio-Out, aber hier wird es schwieriger. Hast Du den SID mal an eine Stereoanlage o.ae. angeschlossen, brummt es dann immer noch?den Audio-In koenntest Du mal probehalber kurzschliessen (auf Masse legen)Gruss, Thorsten.
TK. Posted October 21, 2003 Posted October 21, 2003 Addendum: falls das Brummen vom MIDI-Kabel her kommt, einfach das Kabel zur Masse an CORE:J12 abknippsenGruss, Thorsten.
drehher Posted October 24, 2003 Author Posted October 24, 2003 vielen dank hat mir sehr weitergeholfengrussandreas
TK. Posted October 25, 2003 Posted October 25, 2003 Sehr gut :)Hier noch ein weiterer Punkt fuer das FAQ (der Dich aber nicht betrifft): wenn das MBHP_USB modul verwendet wird, sollte die MIDI-Verbindung nicht ueber den MIDIbox-Link Port erfolgen, sondern ueber die normalen MIDI-Ports via Optokoppler. Auf keinen Fall die USB-Masse mit der Audio-Masse verbinden, ansonsten entsteht eine Masseschleife.Gruss, Thorsten.
