fragen zum midibox sid user interface
hallo,
bin gerade bei der planung der midibox sid !!
ist es möglich, statt der einzelnen anwähltaster auch gleich alps enlosregler zu verbauen...  so dass man jeden erscheinenden wert gleich mit dem endlosregler unter dem display (2x20) verändern kann....
falls man nur einen endlosregler verwenden, funktionieren dann diese taaster ?
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c06f2506a/~flN0YXRlPTMyOTQ4OTY3MzQ=?%7Etemplate=PCAT_PRODUCT_DETAILS_DOCUMENT&run=area&count=1&object_guid=CF146E3BABD18552E10000000A010220&x=2&y=7#
wenn man sounds speichern will, braucht man dann unbedingt den bankstick, oder bietet der pic 18f... selber speicherplatz  ??
vielen dank für die hilfe !!!
gruss
matthias
Hallo Matthias,
Jein. Das mit den Endlosreglern klappt so wie Du es beschrieben hast, hierzu musst Du lediglich in cs_menu_enc_table.inc folgenden Code:
CS_MENU_ENC_TABLE
        ;; OSC "Env" Layer
        ;;              Function name           parameter                 menu          offset  cursor pos
        CSENC_ENTRY     CS_MENU_ENC_CHANGE_OSC, CS_SID_VOICEx_DELAY,      CS_MENU_OSC,  0x03,   0x03
        CSENC_ENTRY     CS_MENU_ENC_CHANGE_OSC, CS_SID_VOICEx_ATTACK,     CS_MENU_OSC,  0x03,   0x04
        CSENC_ENTRY     CS_MENU_ENC_CHANGE_OSC, CS_SID_VOICEx_DECAY,      CS_MENU_OSC,  0x03,   0x05
        CSENC_ENTRY     CS_MENU_ENC_CHANGE_OSC, CS_SID_VOICEx_SUSTAIN,    CS_MENU_OSC,  0x03,   0x06
        CSENC_ENTRY     CS_MENU_ENC_CHANGE_OSC, CS_SID_VOICEx_RELEASE,    CS_MENU_OSC,  0x03,   0x07
ersetzen durch:
CS_MENU_ENC_TABLE
        ;; Env "Assign" Layer
        CSENC_ENTRY     CS_MENU_ENC_CHANGE_MENU_P1, 0x00,                 0x00,         0x00,   0x00
        CSENC_ENTRY     CS_MENU_ENC_CHANGE_MENU_P2, 0x00,                 0x00,         0x00,   0x00
        CSENC_ENTRY     CS_MENU_ENC_CHANGE_MENU_P3, 0x00,                 0x00,         0x00,   0x00
        CSENC_ENTRY     CS_MENU_ENC_CHANGE_MENU_P4, 0x00,                 0x00,         0x00,   0x00
        CSENC_ENTRY     CS_MENU_ENC_CHANGE_MENU_P5, 0x00,                 0x00,         0x00,   0x00
Doch die Selektierungstaster sowie das Datawheel werden auch weiterhin notwendig sein, es gibt einige Untermenues (wie bspw. das "Edit Name" menue), in der sie gebraucht werden.
Falls Du Platz sparen moechtest, koenntest Du bspw. Alps Encoder mit einem eingebauten Button verwenden.
Der Conrad-Link funktioniert nicht...
Im PIC18F452 kann man nur einen einzigen Patch abspeichern.
Gruss,
       Thorsten.
danke thorsten für die hilfe...
ich könnte dann z.b.  den bankstick chip direkt einlöten...
wird dieser dann vom midibox os erkannt, so dass man da direkt patches speichern und laden kann, wie bei anderen synths auch ??
hier nochmal der link zum datenblatt der taster...
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/700000-724999/707651-da-01-en-miniatur_printtaster_schwarz.pdf
viele grüsse
matthias
Hallo,
ja, Du kannst den BankStick auch direkt anloeten - kein Problem.
Bei dem Taster handelt es sich um einen Momentary Switch, er sollte also funktionieren.
Gruss,
       Thorsten.
