Bootloaderversion mit MIOSstudio ?
Hallo zusammen,
kann man sich die Bootloaderversion im MIOSstudio anzeigen lassen ?
Da steht nur folgendes :
Operating System: MIOS32
Board: MBHP_CORE_STM32
Core Family: STM32F10x
Chip ID: 0x00000000
Serial: #37FFD9EE3150303625841343
Flash Memory Size: 524288 bytes
RAM Size: 67107840 bytes
MIDIbox SEQ V4.054
© 2011 T. Klose
Leider keine Bootloaderversion.
Das wäre doch noch ein wichtiges Detail .
Ich habe vor den Boatloader zu aktualisieren.
Leider werde ich aus dem englischen Text auf der Webseite nicht so recht schlau.
Kann mir einer in kurzen deutschen Sätzen schreiben wie ich die Bootloaderversion angezeigt bekomme
und wie ich einen aktuellen Bootloader uploaden kann.
Geht das überhaupt mit MIOSstudio ?
Gruss
-iswestija-
Hallo,
die Bootoptionen sind in der Zeichnung (Schematic) vermerkt.
J23 offen, J27 offen = Applikation startet vom Flashspeicher
J23 offen, J27 geschlossen Bootloader aktiviert.
So steht es geschrieben.
mfg
Roman
Hallo Iswestija,
die Bootloader-Version kann nicht so ohne weiteres ermittelt werden, im Normalfall ist das aber auch nicht notwendig.
Der Bootloader laesst sich wie eine normale Applikation ueber MIOS Studio installieren - und wenn man nicht mehr weiss, welcher bereits installiert ist, laedt man die aktuelle Version auf - fertig. Dazu muss man noch nicht mal den Bootloader Hold Mode Jumper (J27) setzen - der ist nur fuer den Notfall.
Um Dich nicht zu sehr zu verwirren, werde ich Dich nun nicht mit Details ueberhaeufen, sondern konkret sagen, was in Deinem Fall zu tun ist:
Auf Deinem Core ist noch eine aeltere MBSEQ Version installiert, die auch nur zu einer aelteren Bootloader-Version passt.
Im Bootloader hat es eine inkompatible Aenderung gegeben, mit der USB MIDI nun auch endlich unter Windows7/8 problemlos funktioniert.
Die Aenderung erfordert eine besondere Updateprozedur, die nur fuer diesen speziellen Fall notwendig sein wird.
Diese ist hier beschrieben:
Schritt 1) den neuen MIOS32 Bootloader installieren:
- mit MIOS Studio das passende .hex file von mios32_bootloader_v1_010.zip aufladen
- ein paar sekunden warten, bis der Bootloader installiert wurde (das wird im Terminal angezeigt)
- MIOS Studio schliessen
- USB Kabel abstecken und ein paar Sekunden warten, dann wieder reinstecken
- MIOS Studio oeffnen: der USB Port sollte gefunden werden
Schritt 2) MIDIbox SEQ V4 installieren
- wie gewohnt. Und falls Du unter Windows arbeitest, macht es Sinn, anschliessend auch noch den GM5 Treiber zu installieren.
In Zukunft kannst Du dann (wieder) den Bootloader jederzeit ohne Raus/Reinstecken des USB Kabels updaten, und Inkompatibilitaeten zur MBSEQ Version sollte es auch nicht mehr geben (das passiert hoechstens alle drei Jahre ;-))
Gruss, Thorsten.
Hallo Thorsten,
besten Dank für die ausführlichen Infos.
Ich habe jetzt den aktuellen Bootloader und Firmware(MBSEQ) drauf.
Allerdings musste ich doch noch eine kleine unerwartete Hürde nehmen.
Als OS benutze ich WIN7 64bit.
Wenn ich den MIDISequencer(alter Bootloader) per USB verbinde instaliert Windows auch ein Treiber von selbst der
da lautet "MBSEQ 4" wenn ich mich recht erinnere.
Wenn ich jetzt MIOSstudio starte , MIDI In und MIDI out einstelle scheint auch alles zu funktionieren.
Wenn ich jetzt die Botloader-hex auswähle und Start drücke kommt nach ca. 1 sec ein Timeout.
Nichts ging mehr , auch kein "Querry" , immer Timeout.
Nach dem Trennen und Wiederverbinden  der USB Verbindung funktionierte in MIOSstudio wieder alles.
Aber sobald ich einmal "Querry" drücke kommt gleich wieder Timeout.
Mit diesen von Windows selbstinstalierten Treiber war also keine Bootloaderaktualisierung möglich und
dieser USB-GM5 Treiber lässt sich nicht mit dem alten Bootloader instalieren , da kommt auch Timeout.
Ein kleiner Teufelskreis also wie es schien.
Zum Glück hatte ich noch einen alten Laptop mit WinXP 32 bit rum liegen.
MIOSstudio rauf und Bootloader auf die Platte und schon ging alles , ohne Timeout.
Die neue MBSEQ Software habe ich wieder mit mein neueren Sytem instaliert nachdem ich zuvor den
USB-GM5 Treiber instaliert hatte.
Gruss
-iswestija-
Hallo,
aus meiner Sicht alles wie erwartet. Der Teufelskreis laesst sich auch anders brechen, doch Du hast letztendlich eine Loesung gefunden!
Wenn Microsoft faehige MIDI Experten haette, waere das alles nicht passiert!  :rolleyes:
Gruss, Thorsten.
