DIn funzt nicht
Guest paceman
ich habe mir eine Midibox64 mit einem Ain und einem Din Modul gebaut. Die Potis funzen mit TraktorDJ (DJ Programm mit Midi Steuerung) einwandfrei, aber die Taster die ich an die Dins angeschlossen habe nicht. Die verkabelung habe ich schon tausend mal geprüft. An den Eingängen der Schieberegister habe ich mit dem Multimeter die Pegel bei offenem und bei geschlossenem Taster gemessen. Alles in Ordnung.
Ein zweites Problem:
Midi Monitor gestartet
MidiBox gestartet
sobald ich nun ein Poti drehe und es wieder loslasse werden tausende Befehle wie diese hier ausgegeben:
B0 20 37    Control Change   BankSelLSB  55            Channel 1
B0 20 3D    Control Change   BankSelLSB  61            Channel 1
B0 20 3E    Control Change   BankSelLSB  62            Channel 1
B0 20 3B    Control Change   BankSelLSB  59            Channel 1
B0 20 34    Control Change   BankSelLSB  52            Channel 1
B0 20 0F    Control Change   BankSelLSB  15            Channel 1
B0 20 39    Control Change   BankSelLSB  57            Channel 1
B0 20 3C    Control Change   BankSelLSB  60            Channel 1
B0 20 18    Control Change   BankSelLSB  24            Channel 1
B0 20 15    Control Change   BankSelLSB  21            Channel 1
B0 20 33    Control Change   BankSelLSB  51            Channel 1
B0 20 2E    Control Change   BankSelLSB  46            Channel 1
B0 00 00    Control Change   BankSelMSB  0             Channel 1
Das komische an der Sache ist nur, das ich im TraktorDJ-Programm davon nichts mitbekomme. Hier funzen die Potis ja.
Ich hoffe mir kann jemand helfen!!
Danke im Voraus!
paceman
Hallo,
auch Dir kann geholfen werden.
Ich vermute mal, dass die vier freien analogen Eingaenge am PIC nicht auf Masse gelegt sind, deshalb sendet der Core zufaellige MIDI-Events.
Zum Button Problem: entferne mal das Kabel zum DIN Modul und verbinde den Anschluss CORE:J9:SI (bzw. den Pin RD1 des PICs) kurzzeitig mit Masse. Das sollte 64 MIDI-Events ausloesen. Kabel wieder wegnehmen - es sollten abermals 64 Events gesendet werden. Wenn dieser Test funktioniert, weisst Du schonmal, dass es nicht am Core Modul liegt.
Gruss,
       Thorsten.
Guest paceman
danke für diene schnelle Antwort!!
Das mit den zufälligen Midi-Events hat sich erledigt, lag genau daran!
Mit den DIns ist mir was dummes passiert. Ich habe die ganze Platine ausversehen Spiegelverkehrt gemacht. Das war ja eigentlichkein Problem ich hab die ICs von unten angelötet... Das Verbindungskabel zum Core-Modul habe ich dann auf der verkehrten Seite (also an den Eingang des letzten ICs gelötet) angelötet.
Naja, soviel zum Thema verkabelung schon tausend mal geprüft ;-))
Ich finde Midibox ist ein super Projekt, ich habe zwar nicht soviel Ahnung von Midi usw. nutze die Box aber um TraktorDJ 2.0 zu steuern.
Dazu habe ich das ganze ins Bedienteil von nem alten Doppel-CD-Player eingebaut.
Wenn du willst schick ich dir ein paar Bilder für die HP.
Gruß
Benedikt
Super! :)
Immer her mit den Bildern, schicke sie einfach an tk@midibox.org
Gruss,
       Thorsten.
