meilleur102 Posted September 16, 2013 Posted September 16, 2013 Alors, Je cherche a faire un pedalboard midi avec entre 6 et 8 switch qui peux donc controler un multieffet ou un amplificateur de guitare midi, mais qui oeuvre de looper en meme temps. Donc exemple 6 a 8 effect loop qui sont programable (Si il son On ou Off) Ã partir du pedalier! Je suis tout nouveau dans le midi et je sais pas par ou commencer! Qqn peux m'aider pour m'orienter? Merci Jc
EsotericLabs Posted September 16, 2013 Posted September 16, 2013 Bonjour et bienvenu à Midibox! I'm working on something comparable. I have a midio128 that I want to use for guitar amp channel switching and for effect looping. Take a good look at Midio 128 with the DOUT modules. A DOUT and a relay will make a momentary or latching switch for amp channel switching. For effect looping, we will need a high quality audio relay. Sending MIDI commands to a midi amp is easily to program. I consider to buy a Behringer FCB1010 midi floorboard for the hardware on the floor and focus on the programming and the effect looping section. Good luck , lets stay in touch on this.. ( mutilated Google French translation follows) Je travaille sur un project comparable. J'ai un MIDIO128 que je veux utiliser pour commutation de canaux ampli et pour effet de boucle. Take a good look à midiO 128 avec les modules DOUT. Un module DOUT et un relais feront un commutateur momentané ou de verrouillage (latching) pour changement de canal ampli. Par effet de boucle, nous aurons besoin d'un relais audio de haute qualité. Envoi de commandes MIDI à un ampli midi est facilement programmer. Je considère pour acheter une Behringer FCB1010 midi plancher pour le matériel sur le sol et se concentrer sur la programmation et la section en boucle d'effet.
