Paru01 Posted November 20, 2013 Posted November 20, 2013 Hallo, Ich habe gerade mein Ainser Modul mit dem Core verbunden. Die Rote und gelbe LED leuchten, aber die grüne bleibt dunkel. Die angeschlossen sollte es richtig sein und die Bestückung habe ich extra nochmals komplett überprüft. Kann es sein, dass ein IC defekt ist, oder was gibt es noch für mögliche Gründe?
TK. Posted November 20, 2013 Posted November 20, 2013 Hallo, welche Firmware laeuft denn? Und hast Du schonmal eine andere Jumperstellung fuer J4 (RC Selection) ausprobiert? Gruss, Thorsten.
Paru01 Posted November 21, 2013 Author Posted November 21, 2013 Midobox NG. Ja bei anderer Jumperstellung ändert sich nichts. Habe die Jumper jetzt auf Dig und 1 gesetzt.
TK. Posted November 21, 2013 Posted November 21, 2013 Bei der MIDIbox NG muss das Interface zunaechst mit dem "AINSER" Kommando konfiguriert werden. Ein Beispiel findest Du unter: http://svnmios.midibox.org/filedetails.php?repname=svn.mios32&path=%2Ftrunk%2Fapps%2Fcontrollers%2Fmidibox_ng_v1%2Fcfg%2Ftests%2Fainser64.ngc Gruss, Thorsten.
Paru01 Posted November 21, 2013 Author Posted November 21, 2013 Hallo, Habe nun diesen Code in meine DEFAULT.ngc eingefügt: # AINSER64 hardware AINSER n= 1 enabled=1 muxed=1 cs=0 resolution=7bit AINSER n= 2 enabled=1 muxed=1 cs=1 resolution=7bit # EVENTs EVENT_AINSER id= 1 type=CC chn= 1 cc= 16 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 2 type=CC chn= 1 cc= 17 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 3 type=CC chn= 1 cc= 18 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 4 type=CC chn= 1 cc= 19 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 5 type=CC chn= 1 cc= 20 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 6 type=CC chn= 1 cc= 21 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 7 type=CC chn= 1 cc= 22 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 8 type=CC chn= 1 cc= 23 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 9 type=CC chn= 1 cc= 24 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 10 type=CC chn= 1 cc= 25 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 11 type=CC chn= 1 cc= 26 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 12 type=CC chn= 1 cc= 27 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 13 type=CC chn= 1 cc= 28 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 14 type=CC chn= 1 cc= 29 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 15 type=CC chn= 1 cc= 30 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 16 type=CC chn= 1 cc= 31 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 17 type=CC chn= 1 cc= 32 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 18 type=CC chn= 1 cc= 33 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 19 type=CC chn= 1 cc= 34 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 20 type=CC chn= 1 cc= 35 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 21 type=CC chn= 1 cc= 36 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 22 type=CC chn= 1 cc= 37 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 23 type=CC chn= 1 cc= 38 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 24 type=CC chn= 1 cc= 39 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 25 type=CC chn= 1 cc= 40 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 26 type=CC chn= 1 cc= 41 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 27 type=CC chn= 1 cc= 42 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 28 type=CC chn= 1 cc= 43 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 29 type=CC chn= 1 cc= 44 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 30 type=CC chn= 1 cc= 45 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 31 type=CC chn= 1 cc= 46 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 32 type=CC chn= 1 cc= 47 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 33 type=CC chn= 1 cc= 48 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 34 type=CC chn= 1 cc= 49 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 35 type=CC chn= 1 cc= 50 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 36 type=CC chn= 1 cc= 51 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 37 type=CC chn= 1 cc= 52 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 38 type=CC chn= 1 cc= 53 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 39 type=CC chn= 1 cc= 54 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 40 type=CC chn= 1 cc= 55 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 41 type=CC chn= 1 cc= 56 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 42 type=CC chn= 1 cc= 57 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 43 type=CC chn= 1 cc= 58 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 44 type=CC chn= 1 cc= 59 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 45 type=CC chn= 1 cc= 60 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 46 type=CC chn= 1 cc= 61 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 47 type=CC chn= 1 cc= 62 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 48 type=CC chn= 1 cc= 63 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 49 type=CC chn= 1 cc= 64 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 50 type=CC chn= 1 cc= 65 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 51 type=CC chn= 1 cc= 66 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 52 type=CC chn= 1 cc= 67 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 53 type=CC chn= 1 cc= 68 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 54 type=CC chn= 1 cc= 69 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 55 type=CC chn= 1 cc= 70 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 56 type=CC chn= 1 cc= 71 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 57 type=CC chn= 1 cc= 72 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 58 type=CC chn= 1 cc= 73 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 59 type=CC chn= 1 cc= 74 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 60 type=CC chn= 1 cc= 75 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 61 type=CC chn= 1 cc= 76 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 62 type=CC chn= 1 cc= 77 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 63 type=CC chn= 1 cc= 78 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 64 type=CC chn= 1 cc= 79 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 65 type=CC chn= 2 cc= 16 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 66 type=CC chn= 2 cc= 17 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 67 type=CC chn= 2 cc= 18 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 68 type=CC chn= 2 cc= 19 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 69 type=CC chn= 2 cc= 20 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 70 type=CC chn= 2 cc= 21 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 71 type=CC chn= 2 cc= 22 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 72 type=CC chn= 2 cc= 23 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 73 type=CC chn= 2 cc= 24 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 74 type=CC chn= 2 cc= 25 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 75 type=CC chn= 2 cc= 26 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 76 type=CC chn= 2 cc= 27 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 77 type=CC chn= 2 cc= 28 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 78 type=CC chn= 2 cc= 29 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 79 type=CC chn= 2 cc= 30 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 80 type=CC chn= 2 cc= 31 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 81 type=CC chn= 2 cc= 32 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 82 type=CC chn= 2 cc= 33 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 83 type=CC chn= 2 cc= 34 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 84 type=CC chn= 2 cc= 35 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 85 type=CC chn= 2 cc= 36 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 86 type=CC chn= 2 cc= 37 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 87 type=CC chn= 2 cc= 38 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 88 type=CC chn= 2 cc= 39 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 89 type=CC chn= 2 cc= 40 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 90 type=CC chn= 2 cc= 41 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 91 type=CC chn= 2 cc= 42 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 92 type=CC chn= 2 cc= 43 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 93 type=CC chn= 2 cc= 44 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 94 type=CC chn= 2 cc= 45 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 95 type=CC chn= 2 cc= 46 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 96 type=CC chn= 2 cc= 47 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 97 type=CC chn= 2 cc= 48 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 98 type=CC chn= 2 cc= 49 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id= 99 type=CC chn= 2 cc= 50 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id=100 type=CC chn= 2 cc= 51 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id=101 type=CC chn= 2 cc= 52 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id=102 type=CC chn= 2 cc= 53 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id=103 type=CC chn= 2 cc= 54 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id=104 type=CC chn= 2 cc= 55 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id=105 type=CC chn= 2 cc= 56 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id=106 type=CC chn= 2 cc= 57 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id=107 type=CC chn= 2 cc= 58 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id=108 type=CC chn= 2 cc= 59 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id=109 type=CC chn= 2 cc= 60 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id=110 type=CC chn= 2 cc= 61 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id=111 type=CC chn= 2 cc= 62 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id=112 type=CC chn= 2 cc= 63 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id=113 type=CC chn= 2 cc= 64 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id=114 type=CC chn= 2 cc= 65 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id=115 type=CC chn= 2 cc= 66 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id=116 type=CC chn= 2 cc= 67 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id=117 type=CC chn= 2 cc= 68 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id=118 type=CC chn= 2 cc= 69 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id=119 type=CC chn= 2 cc= 70 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id=120 type=CC chn= 2 cc= 71 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id=121 type=CC chn= 2 cc= 72 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id=122 type=CC chn= 2 cc= 73 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id=123 type=CC chn= 2 cc= 74 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id=124 type=CC chn= 2 cc= 75 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id=125 type=CC chn= 2 cc= 76 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id=126 type=CC chn= 2 cc= 77 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id=127 type=CC chn= 2 cc= 78 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" EVENT_AINSER id=128 type=CC chn= 2 cc= 79 range= 0:127 offset= 0 ports=1000100000001000 lcd_pos=1:1:1 label="^std_aser" Das Ainser wird trotzdem nicht erkannt. Kann es daran liegen, dass noch kein Poti angeschlossen ist, oder nicht alles richtig geerdet ist?
Paru01 Posted November 23, 2013 Author Posted November 23, 2013 Weiss niemand eine Lösung, oder braucht ihr mehr Infos? Ich habe das AINSER jetzt mal ohne Potis ungeerdet angehängt, um zu sehen, ob MIOS zufällig generierte MIDI Events empfängt, aber da kommt nichts rein.
TK. Posted November 23, 2013 Posted November 23, 2013 Die Link-LED sollte unabhaengig von den Anschluessen an den analogen Eingaengen blinken. Wenn das nicht der Fall ist, kann es eigentlich nur an der Verbindung zwischen MBHP_CORE_LPC17:J19 und MBHP_AINSER64:J1 liegen. Hast Du eigentlich schonmal den Jitter Mon ausprobiert, so wie hier beschrieben: http://www.ucapps.de/mbhp_ainser64.html Das waere eine Applikation, an der man nichts konfigurieren muss. Insofern eine Fehlerquelle weniger Gruss, Thorsten.
Paru01 Posted November 25, 2013 Author Posted November 25, 2013 (edited) Ok, danke. Ich habe die Jitter Mon hex raufgeladen, aber die Kommandos werden nicht erkannt. Was meinst du mit Verbindung, was kann da alles nicht in Ordnung sein? Das Kabel habe ich ausgetauscht, an dem liegt es nicht. Ist evtl ein IC kaputt? Nach dem Hochladen kamen folgende Meldungen: [866770.820] [MBNG_LCD] no response from CLCD #1.1 [866770.820] [MBNG_LCD] no response from CLCD #2.1 [866770.821] Init DHCP [866770.920] [network_device_init] PHY initialized [866771.827] SD Card connected: [866772.456] Init DHCP [866772.464] [MBNG_FILE_C] Event Pool Number of Items: 326 [866772.465] [MBNG_FILE_C] Event Pool Allocation: 12836 of 24576 bytes (52%) [866772.472] [MBNG_FILE_L] DEFAULT.NGL hasn't been changed; reading labels from existing DEFAULT.BIN file. [866772.473] [MBNG_FILE_L] 7 labels found in /DEFAULT.BIN file [866772.477] [MBNG_FILE_S] snapshot #0 not stored in /DEFAULT.NGS yet [866772.480] [MBNG_FILE_R] /DEFAULT.NGR (optional run script) not found Und diese Kommandos wollte ich ausprobieren. check_module: type "check_module 1" to check the first module, or "check_module 2" to check the second module check_mux: type "check_mux 1" ... "check_mux 8" to select the 4051 multiplexer: 1=J6, 2=J7, 3=J8, 4=J9, 5=J10, 6=J11, 7=J12, 8=J13 Edited November 25, 2013 by Paru01
TK. Posted November 25, 2013 Posted November 25, 2013 Da laeuft aber nicht der jitter_mon, sondern die MIDIbox NG Firmware, wie ich das an den Meldungen sehe. Du kannst das ueberpruefen, indem Du auf den Query-Button klickst - es sollte die "MIDIbox NG" Firmware angezeigt werden. Hast Du das falsche project.hex erwischt? Gruss, Thorsten.
Paru01 Posted November 25, 2013 Author Posted November 25, 2013 Stimmt, habe die falsche erwischt. Habs jetzt nochmals mit der richtigen gemacht und bin in Jitter Mon drin. Aber bei der grünen LED tut sich nichts und als Rückmeldung kommt nur folgendes: [876858.925] Module 1 Pin 0 1 2 3 4 5 6 7 [876858.925] Min -- -- -- -- -- -- -- -- [876858.927] Max -- -- -- -- -- -- -- -- [876858.927] Diff -- -- -- -- -- -- -- --
TK. Posted November 25, 2013 Posted November 25, 2013 Ok, somit erreicht die Applikation weder den MCP3208, noch den 74HC595 Ist evtl ein IC kaputt? Koennte schon moeglich sein... :-/ Gruss, Thorsten.
Paru01 Posted November 25, 2013 Author Posted November 25, 2013 Hmmm ok.. Hier noch ein Foto davon, falls ich irgendwas anderes falsch gemacht habe. http://www.abload.de/img/dwrl9.jpg Sonst werde ich das Modul neu bestellen müssen.
TK. Posted November 25, 2013 Posted November 25, 2013 Aehm... kann es sein, dass Du IC1 und IC2 vertauscht hast? Vergleiche mit meinem Bild: Gruss, Thorsten.
Paru01 Posted November 26, 2013 Author Posted November 26, 2013 Ok, das Problem ist gelöst. Ich konnte nicht erkennen, ob die ICs wie auf dem Bild sind und habs sie kurzerhand ausgewechselt. Siehe da, es funktioniert (: Vielen Dank, alleine wäre ich nie darauf gekommen.
