Hello,
I connected my brand new ainser module to the "mainboard" Midibox 128 v3 and did some testing: the jitter is 20.
I suppose I have to inform the Midibox about the connect Ainser module by editing the default.mio.
#AINSER;Pin;USB1;USB2;USB3;USB4;IN1;IN2;IN3;IN4;RES1;RES2;RES3;RES4;OSC1;OSC2;OSC3;OSC4;Evnt0;Evnt1
AINSER;0;1;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0xB0;0x10
AINSER;1;1;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0xB0;0x11
AINSER;2;1;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0xB0;0x12
AINSER;3;1;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0xB0;0x13
AINSER;4;1;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0xB0;0x14
AINSER;5;1;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0xB0;0x15
AINSER;6;1;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0xB0;0x16
AINSER;7;1;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0xB0;0x17
AINSER;8;1;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0xB0;0x18
AINSER;9;1;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0xB0;0x19
Is that right? And how?
The ainser64 faders are on channel 1 by default: can I change this?
The volume goes in the opposite way: low volume is high and vice versa. Shall I "re-soldier" the 5V and 0V of the faders or is there a software solution?
Is there a way to define e.g. 1200 = minimum volume and 3500 = maximum volume?
Maybe I missed a documentation, but I cannot find it...
Can I plug the pistons in the Diomatrix module? I know how to change the channel, but should I edit some more things in de default.mio or should I edit the pc software (eg pc organ / jorgan etc.)
nice regards,
Robert
post-20582-0-24299000-1391768809_thumb.jpost-20582-0-33978000-1391768803_thumb.j
Hi Robert,
yes: currently you are using 0xB0 for each input, which means: send CC over MIDI channel #1
In order to send over MIDI Channel #2, just change this to 0xB1
Please re-solder, it's more consistent
Scaling analog values isn't provided by the MIDIO128 applications.
If this is required, go for MIDIbox NG!
(and btw.: MIDIbox NG allows you to swap min/max without re-soldering the pots)
MIDIO128 is a primitive application for beginners: you get what you read in the documentation. ;-)
MIDIbox NG is much more flexible, but also requires that you read more documentation...
hello Thorsten,
okay, got it.
I have done that. I was in doubt whether to wait for the new faders (the old faders are worn), but I re-soldered some and some others I placed some upside down (left / right turns that way). It works!
I guess I am getting addicted to playing with midi-hardware stuff... I will try out the Midibox NG soon. First I am going to find out how Rosegarden, fluid-synthesizer work (some midi basics...) with the current config of the organ.
Robert
