irrobert Posted February 7, 2014 Report Share Posted February 7, 2014 Hello, I connected my brand new ainser module to the "mainboard" Midibox 128 v3 and did some testing: the jitter is 20. I suppose I have to inform the Midibox about the connect Ainser module by editing the default.mio. #AINSER;Pin;USB1;USB2;USB3;USB4;IN1;IN2;IN3;IN4;RES1;RES2;RES3;RES4;OSC1;OSC2;OSC3;OSC4;Evnt0;Evnt1 AINSER;0;1;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0xB0;0x10 AINSER;1;1;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0xB0;0x11 AINSER;2;1;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0xB0;0x12 AINSER;3;1;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0xB0;0x13 AINSER;4;1;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0xB0;0x14 AINSER;5;1;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0xB0;0x15 AINSER;6;1;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0xB0;0x16 AINSER;7;1;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0xB0;0x17 AINSER;8;1;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0xB0;0x18 AINSER;9;1;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0xB0;0x19 Is that right? And how? The ainser64 faders are on channel 1 by default: can I change this? The volume goes in the opposite way: low volume is high and vice versa. Shall I "re-soldier" the 5V and 0V of the faders or is there a software solution? Is there a way to define e.g. 1200 = minimum volume and 3500 = maximum volume? Maybe I missed a documentation, but I cannot find it... Can I plug the pistons in the Diomatrix module? I know how to change the channel, but should I edit some more things in de default.mio or should I edit the pc software (eg pc organ / jorgan etc.) nice regards, Robert Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TK. Posted February 7, 2014 Report Share Posted February 7, 2014 Hi Robert, The ainser64 faders are on channel 1 by default: can I change this? yes: currently you are using 0xB0 for each input, which means: send CC over MIDI channel #1 In order to send over MIDI Channel #2, just change this to 0xB1 The volume goes in the opposite way: low volume is high and vice versa. Shall I "re-soldier" the 5V and 0V of the faders or is there a software solution? Please re-solder, it's more consistent Is there a way to define e.g. 1200 = minimum volume and 3500 = maximum volume? Scaling analog values isn't provided by the MIDIO128 applications. If this is required, go for MIDIbox NG! (and btw.: MIDIbox NG allows you to swap min/max without re-soldering the pots) Maybe I missed a documentation, but I cannot find it... MIDIO128 is a primitive application for beginners: you get what you read in the documentation. ;-) MIDIbox NG is much more flexible, but also requires that you read more documentation... Best Regards, Thorsten. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
irrobert Posted February 8, 2014 Author Report Share Posted February 8, 2014 hello Thorsten, yes: currently you are using 0xB0 for each input, which means: send CC over MIDI channel #1 In order to send over MIDI Channel #2, just change this to 0xB1 okay, got it. Please re-solder, it's more consistent I have done that. I was in doubt whether to wait for the new faders (the old faders are worn), but I re-soldered some and some others I placed some upside down (left / right turns that way). It works! Scaling analog values isn't provided by the MIDIO128 applications. If this is required, go for MIDIbox NG! (and btw.: MIDIbox NG allows you to swap min/max without re-soldering the pots) MIDIO128 is a primitive application for beginners: you get what you read in the documentation. ;-) MIDIbox NG is much more flexible, but also requires that you read more documentation... I guess I am getting addicted to playing with midi-hardware stuff... I will try out the Midibox NG soon. First I am going to find out how Rosegarden, fluid-synthesizer work (some midi basics...) with the current config of the organ. Robert Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
