Moin Zusammen
Ich baue mir gerade eine Steuerung der Presets und Controll Changes für einen Gitarrenverstärker.
Als MIDI Footcontroller habe ich das FX1 von Axess Electronics (gibts leider nicht mehr daher keinen Support).
Die Steuerung für jeweilige Kanäle usw. habe ich fertig was noch fehlt ist die Übertragung der MIDI Befehle.
Hier ist das Problem. Ich hatte das Gefühl das mein Controller die ankommenden Daten nicht versteht also habe ich einen Serial Monitor mitlaufen lassen um zu sehen welche Befehle ich erhalte. Num muss ich feststellen, dass nur lauter FF also 255 von meinem Microcontoller empfangen werden und nicht zB C3 05 für MIDI Channel 4 Kanal 6.
Das FX1 funktioniert mir mit anderen MIDI Endgeräten einwandfrei.
Kennt einer so ein Problem und kann mir helfen?
Edited by Busy
Hallo,
hast Du bei Deinem Monitor die richtige Baudrate und das richtige Protokoll eingestellt? (31250 baud, 1 start bit, 8 bits payload, 1 stop bit, keine paritaet)
Gruss, Thorsten.
