Fehlermeldung bei MPLAB
groovejet
Hallo zusammen,
beim Öffnen des Projekt mcp-Files in MPLAB des Midibox Sid (Version 1.5b 18f)  kommt folgende Fehlermeldung :
The file "C:\linux-mirror\pic\...............MIDIboxSID.mpc" does not exist
Und bei der aktuellen Version (also 1.5c 18f) kommt die Meldung:
No magic cookie! This does not appear to be valid project file
Ganz einfach gesagt, es läßt sich halt kein Projekt öffnen um ein paar Veränderungen vorzunehmen ???
Hatte jemand schon so ein Problem ?
Wünsche allen Midibox-Useren + Entwickler(n) einen guten Rutsch ins neue Jahr.
MfG Peter
Hallo Peter,
wahrscheinlich arbeitest Du noch mit einer aelteren Version von MPLAB, in der Version 6.4 wurde dieser Bug endlich gefixed.
In dieser Version ist auch die "use one-to-one project-workspace model" Option standardmaessig eingeschaltet, mit der auf die Files nicht mehr ueber einen absoluten Pfad zugegriffen wird. Du findest diese Option unter Configure->Settings->Projects
Gruss,
       Thorsten.
Welches Flag hast Du genau geaendert, und was steht
im Error File? (falls es nicht automatisch angezeigt wird:
main.err)
Du koenntest das .asm File umbenennen, das .hex File
nimmt dann automatisch den neuen Namen an.
Gruss,
       Thorsten.
Konntest Du das Projekt auch vor der Aenderung schon assemblieren (um das auszuprobieren, reicht es aus, in das main.asm bspw. an beliebiger Stelle ein Leerzeichen einzufuegen)
Und: poste mal bitte den gesamten Inhalt vom main.err file, denn die relevanten Informationen sehe ich nicht
Gruss,
       Thorsten.
Ok, gut versteckt steht es quasi zwischen den Zeilen:
source file path exceeds 62 characters
Die maximale Pfadlaenge, mit der MPLAB umgehen kann, betraegt 62 Zeichen. Einfach das Verzeichnis nach \mios oder so verschieben, und dann sollte es klappen
Gruss,
       Thorsten.
