zennro Posted October 8, 2020 Posted October 8, 2020 Bonjour à tous! Nous avons fait l'acquisition du kit MF_NG Module pour contrôler des faders motorisés. Nous avons soudé tous les composants sur la carte. Nous avons fait le montage sur un breadboard pour connecter le Pic au Pickit2. Avec le programme Pickit 2.60, nous lui avons chargé le programme "bootloader-> burner-> bootloader_v1_2b_pic18f452.hex". Le Pic était content et acceptait le programme. -> Cependant, nous ne savons pas s'il faut lui entrer le programme "midi -> mios8_v1_9h_pic18f452.hex" via le Pickit2.60 ou avec l'application MIOS Studio, sachant que nous avons essayé les deux, sans succès... -> Aussi, une fois le pic18f452 sur la carte MF_NG, le MIOS Studio ne la reconnaît pas, preuve qu'il manque peut-être un bout de programme pour ajouter le midi, ou bien nous avons un problème de soudure. Et nous ne pouvons pas le vérifier car MIOS Studio ne semble pas reconnaître d'autres périphériques Midi, est-ce normal ? Est ce que quelqu'un a déjà réalisé cette carte et pourrait nous expliquer les étapes de programmation clairement ? Nous sommes un peu perdus sur le site de ucapps! Merci et bonne journée !!
pilo Posted October 8, 2020 Posted October 8, 2020 Salut Zennro! Alors oui il faut programmer d'abord le PIC avec le bootloader (bootloader_v1_2b_pic18f452.hex) et un programmateur , ce que vous avez fait avec succès à priori? Ensuite il faut uploadé MIOS (mios8_v1_9h_pic18f452.hex ) via MIOS Studio. Mais effectivement pour ca il faut que MIOS Studio "voit" le pic : vérifiez que MIDI IN et MIDI OUT pointe bien vers les bonnes entrées/sorties et interface sur laquelle le MF_NG est branché, et que ce dernier est bien alimenté. Il est aussi possible qu'il y est un soucis sur le circuit, un problème d'assemblage... Ah aussi, si vous avez programmer le pic dans le pic mios8_v1_9h_pic18f452.hex avec le programmateur, ca a effaceé le bootloader, donc il faut le reprogrammer (avec le bootloader donc). Pilo
zennro Posted October 9, 2020 Author Posted October 9, 2020 Oui je comprends bien merci beaucoup ! Le fait est que MIOS Studio ne voit pas la carte, et la Led ne s'allume pas (est-elle supposée s'allumer d'ailleurs ??)... L'alimentation doit s'effectuer via le MIDI, n'est ce pas ? Nous avons branché l'interface MIDI d'une Babyface Pro RME. Aussi, si le soucis vient des soudures de la carte, comment vérifier le bon état des circuits ? Avez vous un synoptique des connections devant "sonner" ou non? Merci encore ! Zennro
pilo Posted October 9, 2020 Posted October 9, 2020 Alors si il faut alimenter le circuit via le connecteur J1, une alimentation entre 8 et 12v fera l’affaire (et peut importe la polarité, ça peut même être un simple transformateur car il y a un pont de diodes). Voilà, une fois alimenté ça devrait mieux fonctionner ;) la led s’allume ... je ne sais plus, je crois quand il y a des messages midi échangés, mais je n’en suis plus très sûre ! Et pour vérifier les soudures, il y a le schéma du module. La première étape serait de vérifier qu’il y a bien 5v où il faut (en sortie du régulateur 7805, et sur le PIC et l’optocoupleur). Mais voyons déjà si avec une alimentation ça fonctionne ! Pilo
zennro Posted October 12, 2020 Author Posted October 12, 2020 Bonjour Pilo, J'ai effectivement posté le message à plusieurs endroits dans le forum pour avoir plus de chances de réponses :) J'ai bien alimenté la carte sur J1 avec une alimentation externe entre 9 et 12V. Malgré des mesures qui paraissent correctes sur les éléments que tu m'as cité, la carte ne fonctionne toujours pas. As-tu une idée à quoi cela pourrait-être dû? Merci beaucoup !
pilo Posted October 16, 2020 Posted October 16, 2020 Salut! Tu peux poster des photos du circuit (des 2 cotés), comme te le suggérait ssp sur l'autre topic? (d'ailleurs ca serait peut etre plus pratique de centraliser les réponses dans un seul sujet, je pense celui en anglais, tu auras plus de retour ;) ) Tu as bien 5v entre les pattes 12/11, et 31/32 du pic? Et aussi entre 5 et 8 du 6N138? Essais de ne mettre que les circuit intégré essentiel, à savoir le pic et le 6N138 (en laissant les régulateur LM7805 et LM317), et rien d'autre que le midi in & out connecté (sans faders), et vois tu as plus de succès comme ca. Le circuit est "relativement" simple donc il n'y a pas de raison que tu ne parviennes pas à le faire fonctionner ;)
zennro Posted November 6, 2020 Author Posted November 6, 2020 Salut Pilo! Merci beaucoup pour ta réponse et tes encouragements :) désolée de ne pas avoir répondu plus tôt ! Oui la dernière fois que j'avais testé, il y avait bien le courant qu'il faut sur ces broches. Je n'ai connecté aucun fader pour l'instant.Voici les photos du pépère, dis moi si tu vois quelque chose qui cloche ! (j'ai du baisser la qualité photo pour que ça passe sur le forum)
pilo Posted December 23, 2020 Posted December 23, 2020 Salut Zennro! Désolé pour la réponse tardive, je n'avais pas regarder le forum depuis un moment. Alors ce que je peux en dire, et il ne faut pas y voir une forme de condescendance, c'est que les soudures ne sont pas top, et j'ai peur qu'il y ait des connections qui ne soient pas bonnes. J'en vois plusieurs sur lesquelles on peut même voir le trou dans le circuit imprimé. Ce que je te conseil serait de reprendre les soudures pour en faire des "plus jolies", et ainsi être sur qu'il n'y a pas de problème "mécanique". A mon avis (mais je peux me tromper) tu n'a pas assez chauffer avant d'appliquer l'étain, ce qui fait qu'il s'est mal répartit. Le mieux, si tu as de quoi le faire (soit avec une tresse à dessouder, ou avec un pompe à dessouder), serait d'enlever les soudures "douteuses", et de les refaire. Mais sinon tu dois pouvoir les corriger en réchauffant la soudure (3/4/5 secondes avec le fer en contact avec la piste sur le circuit ET la patte du composant), et de rajouter un tout petit peu d'étain (qui doit fondre en entrant en contact avec le circuit imprimé ET la patte du composant, pas (trop) sur le fer ;) ). Sur le circuit les trous sont métallisés, l'étain doit "couler" dedans, donc je pense que tu peux en rajouter sans trop de soucis. Tu peux retirer les circuits intégrés de leur support pendant que tu fais ca, pour être sur de ne pas les endommager. N'est pas peur de "trop chauffer", mais il faut quand même faire attention car ca pourrait endommager le circuit imprimé (mais il est de bonne qualité, donc tu devrais avoir de la marge).
