Guest Butcher_M Posted November 12, 2002 Posted November 12, 2002 besteht auch die Möglichkeit aus 2 64er midiboxen eine große 128-kannälige zu machen?Meine kenntnisse in Microelektronik sind "äußerst minimal"... hoffe trotzdem, daß ihr mir helfen könnt :)Gruß Mario
ThomasT Posted November 12, 2002 Posted November 12, 2002 Ja. Einfach kaskadieren. Also MIDI-out der einen in MIDI-in der anderen. Hier macht sich die Filterfunktion dann auch ganz gut, damit die zweite Midibox keine Events kriegt die für die erste bestimmt waren. Hab ich genauso gemacht: -> www.krachwerk.de/projekte.html Die können sogar motorisiert werden. Mit der alten Version. Mit der neuen Version (die allerdings besser ist) brauchst du dann 16 kaskadierte core Module.
TK. Posted November 13, 2002 Posted November 13, 2002 Nicht ganz, man benoetigt vier Core Module fuer 32 Motorfader, und einen oder zwei Cores fuer die restlichen Pots & Buttons. Es haelt sich also noch im Rahmen. ;-)Gruss, Thorsten.
Guest Butcher_M Posted November 13, 2002 Posted November 13, 2002 also brauche ich doch 16 cores um alle 128 channels zu motorisieren, oder?
TK. Posted November 13, 2002 Posted November 13, 2002 Ja - sorry - ich hatte irgendwie den Kontext nicht mitbekommen :-/Gruss, Thorsten.
Guest Butcher_M Posted November 13, 2002 Posted November 13, 2002 dann habe ich diesen Teil wenigstens schonmal verstanden ;) Bei dem oben erwähnten Lik zum "Krachwerk" werde aber nur 2 cores verwendet... (sehe ich doch richtig?)kann man da jetzt nur 16fader motorisieren oder wie??
ThomasT Posted November 13, 2002 Posted November 13, 2002 Hallo Butcher_M!Ich habe noch die alte Version verwendet. Mit der sind _theoretisch_ 64 motorfader denkbar. Das Problem ist sie werden _nacheinander_ bedient. D.h. 16 motorisierte Fader pro alter Midibox sind schon das äusserste. Es dauert ein paar Sekunden (ca. 3-4s) bis alle 16 Fader auf Position gefahren sind. Wird nur ein Fader automatisiert oder zum einmaligen anfahren der Fader nach Laden des Porjektes ist es ok. Als Echtzeitsystem nicht. Ich werde - sobald mal wieder Zeit ist - die letzten 8 fader auf das neue core umbauen. Also dann 3 core module verwenden. Ich habe mein Netzteil eh für 2A ausgelegt. Man weiss ja nie.
Guest Butcher_M Posted November 13, 2002 Posted November 13, 2002 müßtest du bei deinen 32-fadern denn nich 4cores verwenden?wieso plötzlich nur 3 ;-)Gruß Mario :)
ThomasT Posted November 13, 2002 Posted November 13, 2002 Weil ich eine "vintage"-Midibox gebaut habe. Die alte Version der Midibox64 bot für jeden Fader/Potie die Möglichkeit ihn zu motorisieren. Nicht beliebig, sondern immer von 1-n. Die Motorfaderextensions konnten kaskadiert werden. Bis zu 64 Motorfader/Midibox64. Aber die Absteueren war eben seriell. Jeder Fader nacheinander. Bei 64 Motorfadern würde es bis zu 20s brauchen um alle hinzufahren. 16 Motorfader/Box ist dann auch das praktische Limit. Deswegen brauchte ich zwei. Die dritte werde ich nur deshalb brauchen, weil ich die letzten 8fader umrüsten will. Also: Midibox1 (alt) Fader 1-16 Midibox2 (alt) Fader 17-24, 33-34(nicht motorisiert)Midibox3-Motorfader (neu) Fader 25-32 (Thosten gibt keinen support mehr für die alte Variante. Die neue (scheint) sowieso besser zu sein.Und ausserdem die reine Elektronik kostet nur einen Bruchteil der gesamtkosten. Für die Fader habe ich ca. 900Euro ausgegeben. Die reine Elektronik nicht mehr als 200 Euro, wobei die Stecker das teuerste waren. Thomas
