Guest tscheeenz Posted April 19, 2004 Report Share Posted April 19, 2004 Hallo zusammen!mich würde mal interessieren, ob es möglich ist ein komplettes, lauffähiges MIOS (für MIDIBox 64 mit 64 pots/faders und 64 buttons) mit dem JDM zu brennen, da ich probleme mit dem "upload-via-midi" habe.ich habe schon mehrfach ein MIOS v1.6 (direkt) draufgebrannt. wenn ich den PIC (18F452) dann in das core-modul schnall, ein lcd anschließe (sonst nichts!) und strom drauf gebe, dann meldet sich das lcd ganz verheissungsvoll mit dem "startbildschirm" und wechselt anschließend zur anzeige "ready". aber danach passiert leider nix mehr!!! auch die buttons für die menü-steuerung (die ich schon versuchsweise angeschlossen hatte) helfen nicht weiter.ich hatte auch schon versucht die in "ain64_din128_dout128_v1_3" enthaltene "main.hex" zu brennen, da passiert dann aber auf dem LCD gar nichts mehr!mein JDM scheint ok zu sein!!!!Thanks im voraus !!!!!!!!!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
chriss Posted April 20, 2004 Report Share Posted April 20, 2004 hi tscheenz,Ich glaube das ist nicht möglich weil der Thorsten Dir das dann umprogramieren müsste und wahrscheinlich gibt es auch noch andere Gründe. Aber wenn Dein JDM Programmer wirklich funktioniert und Deine Hardware korrekt ist, dann brenn den Bootloader drauf und danach mit Midiox (auch hier die richtigen Einstellungen beachten) spielst du MIOS und dann erst die Applikation drauf. Sollte eigentlich gehen und is viel smarter als alles andere.Ansonsten warten bis Thorsten wieder da ist (Urlaub) und mal die Daten die in Midiox so vom Core zurückkommen analysieren.chriss Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ThomasT Posted April 20, 2004 Report Share Posted April 20, 2004 >mich würde mal interessieren, ob es möglich ist ein komplettes, lauffähiges MIOS (für MIDIBox 64 mit 64 pots/faders und 64 buttons) mit dem JDM zu brennen, da ich probleme mit dem "upload-via-midi" habe. ich habe schon mehrfach ein MIOS v1.6 (direkt) draufgebrannt. Das ist natürlich möglich. Allerdings musst du da entweder den AssemblerCode oder Hex Code umarbeiten, da im MIOS der Bootloader nicht mit drin ist. Ist aber nicht allzuschwer, allerdings weitaus schwerer als das MIOS per MIDI zu laden. >wenn ich den PIC (18F452) dann in das core-modul schnall, ein lcd anschließe (sonst nichts!) und strom drauf gebe, dann meldet sich das lcd ganz verheissungsvoll mit dem "startbildschirm" und wechselt anschließend zur anzeige "ready". Also geht es doch! Mehr macht das MIOS nicht!Du hast keine Applikation geladen. Erst damit wird die MIDI-Box zum Leben erweckt. Die Funktionen die ein Buttondrücke im MIOS auslösen laufen so ins Leere. Nichtmal ein nop wird gemacht... >aber danach passiert leider nix mehr!!! auch die buttons für die menü-steuerung (die ich schon versuchsweise angeschlossen hatte) helfen nicht weiter. Lade mal eine Applikation drauf die ungefähr das macht was du erwartest. Also z.B. Buttons bedient. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest tscheeenz Posted April 22, 2004 Report Share Posted April 22, 2004 Danke, so weit mal für eure tips! ich werde es gleich mal ausprobieren......hoffentlich mit erfolg :) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Romanoff Posted April 23, 2004 Report Share Posted April 23, 2004 hi tscheenz, probier mal den upload per midi mit einem alten PC (falls bei dir noch sowas rumsteht), oder mit einem andern MIDI-interface. ich hatte zuerst auch probleme mit dem upload mit meinem AMD 2000+ und habs dann mit 'nem 486er problemlos hingekriegt.... ist wirklich sehr vorteilhaft, per midi...sonst musst du immer den pic aus dem sockel nehmen, in den JDM rein und wieder zurück.....Grüsse, Romanoff Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ThomasT Posted April 23, 2004 Report Share Posted April 23, 2004 >ist wirklich sehr vorteilhaft, per midi...sonst musst du immer den pic aus dem sockel nehmen, in den JDM rein und wieder zurück..... Falsch. Der lässt sich doch inline programmieren. Thorsten hat doch auch in seinen Layouts ein entsprechende Buchsenleiste vorgesehen. Meine sind sogar aufgelötet (SMD). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
