Guest danmatrix Posted May 23, 2004 Report Posted May 23, 2004 Hallo ich bin neu und will mich und mein Vorhaben kurz vorstellen.Ich bin Fachkraft für Veranstaltungstechnik und mache seit mehreren Jahren Licht für eine verschiedene Art von Veranstaltungen. Ich wollte schon immer mit meinem eigenen Lichtpult arbeiten und habe mich jetzt für eine Softwarelösung von www.Lightdesk.de entschieden.Um diese Software bequem und schnell steuern zu können brauche ich ein externes Faderpult. Und siehe da Midi bietet sich an. Und dieses Projekt erst recht.Meine Vorstellungen:- Gehäuse 19" mit eingearbeiteter PC Tastatur(bau ich mir selbst)- 16 Fader - 16 Potis unter den Fadern die sich auf den selben midikanal legen lassen wie die obigen fader sozuagen als Flashtaster- nochmal 20 Tasten zur Cue oder Sequence steuerungoder zum anwählen der nächsten bank etc.So nun zu meiner eigentlichen Frage:Welche Einheiten dieses Projektes werden benötigt um mein kleines Faderpult zu realisieren?OK Core iss klar. LCD brauch ich net(Tasten und fader werden über Software zugewiesen)Und weiter?Achso wo bekomme ich günstige und gute Fader her (muss kein alps sein)?Danke Danke. Herzlichen Dank und ich hoffe ihr könnt mir helfen.MFG Der Daniel. Quote
Guest Zeikos Posted May 24, 2004 Report Posted May 24, 2004 bin zwar auch noch ein Newbie,aber vielleicht kann ich dir ja auch helfen.Du benötigst.- 1 Core Modul- 1 AIN Modul für max 32 Potis/Fader- 1 DIN Modul für max 32 Taster- von Vorteil: LTC Modul (zB. zeigt an ob Signale eingehen und rausgehen)LCD würde ich dir auch empfehlen, da du die Kanalzuweisungen dann sehen kannst.Potis hab ich von Conrad genommen (1.30€), da mir die von Reichelt (0.53€) zu schlecht waren.Fader is so ne Sache, will man was venünftiges haben, kommt man um ALPS kaum rum, hat halt nur seinen Preiß. Quote
Guest danmatrix Posted May 24, 2004 Report Posted May 24, 2004 Danke für die Antwort! :)Gibt das Core Modul auch Midi Daten aus?Dann reicht mir das erstmal aus.Natürlich dazu noch das AIN und das DIN.Ich fang erstmal klein an. Kann man ja später erweitern.Oder?Hat trotzdem einer ne günstige Quelle für alps fader?Und wie sind die fader von http://www.hinkel-elektronik.de/shop/605.html ?danke euch in Hoffnung auf einen regen Informationsaustausch.Der Daniel. Quote
Guest Zeikos Posted May 25, 2004 Report Posted May 25, 2004 Wenn du das Core in einer Midibox verwendest, gibt es nur Mididaten aus.Du kannst die Box bis max 128 AIN Eingänge nachrüsten (wenn ich mich nicht irre) oder auch auf Encoder umrüsten.Da dies hier alles ein Baukasten Prinzip ist, kannst du jeder Zeit alles um/aufrüsten.Keine Ahnung ob die Fader gut sind, bedenke aber das dies (nur) 58mm Fader sind.Wenn du nach Fader suchst, achte darauf das sie 10kohm haben und linear sind. Quote
snykehd Posted July 7, 2007 Report Posted July 7, 2007 Wuerde mich interessieren, was aus deinem Plan geworden ist und wie deine Box aussieht ;)Ich hab etwas aehnliches vor, allerdings mit motorfadern, auf denen ich z.B. meine Submasterbearbeiten kann (finde ich sehr intuitiv, ausserdem kommt's funky ^^) Quote
