MarcMooga Posted May 24, 2004 Posted May 24, 2004 Hallo,wie ist das denn jetzt zu verstehen.... ???[table][tr][td]thorsten wrote: an auto configuration for the SID device ID and the CS handler. The SID device ID will be derived from the MIOS device ID. The control surface will be disabled if the device ID is != 0x00 (and therefore the core acts as a slave). This simplifies the configuration of a 4 SID system [/td][/tr][/table]Ich hab bis jetzt den ersten Core laufen und LCD etc angeschlossen... unter ID 0x00 läuft er bei mir und ich wollte später 4xCore/4xSID insgesamt anschließen.Step B habe ich mir erstmal vorgenommen.Wie muß ich das denn jetzt oben verstehen? Muß ich dem "Master-Core" jetzt eine andere ID als 0x00 zuweisen, damit er nachher überhaupt noch mit denButtons etc funktioniert.Wenn ja... wie kann ich die Device-ID ändern?Muß ich jetzt nochmal das PIC mit dem Bootstraploader brennen oder geht das auch über Midi?Wie mache ich das denn mit den Device IDsbei 4 Core? 0x010x020x030x04oder jetzt so ???0x010x00 (Autmatisch als Slave erkannt / SID-ID wird dann autokonfiguriert?!????)0x00  (Autmatisch als Slave erkannt / SID-ID wird dann autokonfiguriert?!????)0x00  (Autmatisch als Slave erkannt / SID-ID wird dann autokonfiguriert?!????)Wenn es der Fall seien sollte, dann könnte ich ja meinen jetztigen Core einfach per Midi updaten (MIOS1.7+SID 1.6 final und ihn als Slave benutzen)Sorry aber im Moment steige ich nicht mehr durch!Will auch nicht behaupten das ich das je getan habe...  ;DVielen Dank für Eure Hilfe!Gruss,Marc
TK. Posted May 24, 2004 Posted May 24, 2004 Hallo Marc,keine Angst, mit der Autokonfiguration ist alles noch einfacher geworden! Und viele Leute haben es auch ohne geschafft ;-)Eigentlich musst Du Dich nur an die Anleitung zu halten:http://www.ucapps.de/midibox_sid_csB.html("Preparation of PIC18F cores")Gruss, Thorsten.
MarcMooga Posted May 24, 2004 Author Posted May 24, 2004 [table][tr][td]Step by step: it's assumed that the bootstrap loader already exists in the PIC18F, that the master has MIOS ID 0x00, and the slaves MIOS ID 0x01, 0x02 and 0x03 - if you've forgotten to set the correct ID, use the change_id application which can be found in the MIOS download section to change the ID header. In this case you have to ensure that only one slave is connected directly to tyour PC, otherwise all core modules which received this application will have the same ID again! [/td][/tr][/table]Gut! Danke Thorsten! Â :) Nur dann hab ich die Vereinfachung nicht verstanden!
