hallucinogen Posted June 1, 2004 Posted June 1, 2004 moinwie schwer wäre es den midio "umzucoden", so das er auch auf vel reagiert ?ich würde gerne zb. auf note c2 vel 100->pin 1, note c2  vel 80->pin2, vel 60->pin3 ... haben.odere besser noch einen bereich von zb. 60-79 ...danke schoma !!hallucinogen
TK. Posted June 2, 2004 Posted June 2, 2004 Hallo,Velocity ist bisher unerforschtes Terrain und leider auch nicht ganz so trivial, weil die Implementierung und Ansteuerparameter sehr von den verwendeten Tastern abhaengt :-/Best Regards, Thorsten.
hallucinogen Posted June 3, 2004 Author Posted June 3, 2004 ich meinte das wenn er:midi note c2 mit vel 40 empfängt (vom keyboard oder seq), pin 1 anstellt wird - bei vel 60 pin 2 / vel 100 pin 3 / vel 127 pin 4 / note c#2 vel 20 pin 5 usw. . ..also keine "schwankenden sachen", nur eine spalte mehr zum konfigurien der midi in events mit vel auf die dout pins in der "midio-presets.inc"ich hab mir nähmlich einen "mini-stufen-DAC" aus nem dout gebaut, um meine drums mit "accent" zu triggern - verschiedene wiederstände und ein paar dioden ;Dnur ist jetzt das set auf 4 mal soviel tasten gelegt und unpraktisch in der handhabung ...- deshalb wäre vel (midi) in für den midio echt super ;Daber nur wenns nicht zu kompliziert wird ... ::)hallucinogen
TK. Posted June 3, 2004 Posted June 3, 2004 Hmpf - sorry, musste in letzter Zeit zu oft die Anfrage nach einer Velocity Funktion abblocken, dass ich mir die Frage gar nicht mehr richtig durchgelesen habe.Eine neue Spalte ist nicht moeglich - das Datenformat ist eingefroren, jede Aenderung zieht eine Menge Aufwand mit sich. Und das tue ich mir nicht an.Entweder man programmiert eine zweite Tabelle, oder man codiert es hart...Fuer den Anfang koenntest Du mal folgendes ausprobieren (habe es nicht getestet!): USER_DIN_NotifyToggle movlw 0x90 ; Note On, Channel 1 IFNEQ MIOS_PARAMETER1, ACCESS, rgoto USER_DIN_NotifyToggle_End movlw 0x3c ; C-2 IFNEQ MIOS_PARAMETER2, ACCESS, rgoto USER_DIN_NotifyToggle_End movf MIOS_PARAMETER3, W ; Note Off if Velocity == zero bz USER_DIN_NotifyToggle_End ;; Note On for C-2 at Channel 1, Velocity > 0 ;; save MIOS_PARAMETER1 in TMP1 movff MIOS_PARAMETER1, TMP1 ;; set the 8 pins of SR1 depending on the 3 most significant bits of velocity value swapf MIOS_PARAMETER3, W andlw 0x07 call MIOS_HLP_GetBitORMask movwf MIOS_PARAMETER1 movlw 0x01 ; second shift register call MIOS_DOUT_SRSet ;; restore MIOS_PARAMETER1 from TMP1 movff TMP1, MIOS_PARAMETER1 USER_DIN_NotifyToggle_End ;; continue at MIDIO button handler goto MIDIO_DIN_Handler falls es funktioniert, bist Du hiermit verpflichtet, einen Schaltplan sowie eine Kurzbeschreibung ueber den Mini-DAC fuer das MIDIbox Portal zu schreiben ;-)Gruss, Thorsten.
hallucinogen Posted June 3, 2004 Author Posted June 3, 2004 das werd ich doch gleich mal probieren !danke, wie immer best service ;Ddie doku ist auch schon in arbeit ... hallucinogen
