Polytoximaniac Posted June 4, 2004 Report Posted June 4, 2004 Hallo zusammen!Jetzt sitz ich schon fast ne Woche jeden Abend völlig ratlos vor meiner Control Unit (Step A) für die MB SID.Hab das Core und das 2x16 LCD angeschlossen. Das ganze funktioniert soweit auch. Allerdings geht beim DIN nur der Select #4 Knopf, die anderen 4 und der Encoder wollen nicht. Hab schon ein anderes DIN drangelötet, wollte aber auch nicht gehen.Bin völlig ratlos ??? Weiß jmd wie ich das Problem eingrenzen oder lösen kann?Viele Grüße, Ferdi Quote
TK. Posted June 4, 2004 Report Posted June 4, 2004 Hallo Ferdi,am besten spielst Du mal die MIDIO128 applikation auf, die ist defaultmaessig so konfiguriert, dass jeder einzelne DIN pin eine Note triggert. Auf diese Weise kannst Du schonmal feststellen, ob die Verbindungen physikalisch vorhanden sind, und es sich nicht um ein Konfigurationsproblem in der SID Applikation handelt (bei einem 2x16 Display sollte CS_MENU_DISPLAYED_ITEMS bspw. auf den Wert 4 eingestellt werden).Falls keine Noten getriggert werden, miss die Spannung direkt an den Eingaengen - sie sollte 0V betragen wenn der Button gedrueckt ist, und 5V wenn der Button nicht gedrueckt ist. Falls das nicht der Fall ist, sind die Pull Ups wahrscheinlich nicht angeschlossen (Bruecken vergessen?)Gruss, Thorsten. Quote
Polytoximaniac Posted June 10, 2004 Author Report Posted June 10, 2004 Hallo,heute hab ich endlich Zeit gefunden :).hab die midiio128-Software draufgespielt. bis auf den Select #4 geht kein Taster. Wenn ich messe, ist es bei allen Tastern so, wie du beschrieben hast. nicht gedrückt: 5V, gedrückt 0V.Den HC165 hab ich auch schon getauscht.Was kann ich noch tun? Quote
TK. Posted June 10, 2004 Report Posted June 10, 2004 Hallo,nun koenntest Du erstmal die Versorgungsspannungen am 74HC165 messen - vielleicht hast Du ja eine Bruecke vergessen? Siehe http://www.ucapps.de/mbhp/mbhp_dinx4.pdfZwischen Pin 8 und 16: 5VZwischen Pin 15 und 16: 5VWenn die Spannungen ok sind, kann es eigentlich nur noch an einem Verdrahtungsfehler liegen. Vielleicht ist der Register oder Shift Clock (RC/SC) nicht richtig angeschlossen, oder Du hast einen Kurzschluss auf diesen Leitungen. Ohne Oszi hilft hier nur eins: Leiterbahnen visuell ueberpruefen.Gruss, Thorsten. Quote
Polytoximaniac Posted June 26, 2004 Author Report Posted June 26, 2004 bin der verzweiflung nahe :-/die spannungen hab ich nachgemessen und die passen.was mir noch aufgefallen ist: im input fenster vom midiox kommt ne riesen liste an control change befehle wenn ich den funktionierenden taster drück. hilft das irgendwie weiter?viele grüße, ferdi Quote
TK. Posted June 26, 2004 Report Posted June 26, 2004 Hallo,alles deutet darauf hin, dass etwas mit der SCLK oder RCLK Leitung nicht stimmt. Entferne mal alle ICs aus den Sockeln, schalte Dein Multimeter auf Widerstandsmessung (oder falls es einen Durchgangspiepser hat, dann nimm den), und miss die Verbindungen zwischen PIC Pin #21 und #22 und den 74HC165 Pins #1 und #2 durch. Zwischen diesen beiden Leitungen darf kein Kurzschluss bestehen. Sie duerfen auch nicht mit Masse oder 5V verbunden sein, das laesst sich mit dem Multimeter sehr schnell ermitteln.Am besten druckst Du auch mal die Schaltplaene aus, das erleichtert die Orientierung.Gruss, Thorsten. Quote
Polytoximaniac Posted July 18, 2004 Author Report Posted July 18, 2004 Tach auch :)ich komm irgendwie nicht weiter :'(könnte evtl. auch ein bauteil hinüber sein? kann man das irgendwie überprüfen?viele Grüße, Ferdi Quote
TK. Posted July 19, 2004 Report Posted July 19, 2004 Hallo, könnte evtl. auch ein bauteil hinüber sein? kann man das irgendwie überprüfen?diese Frage koennte ich Dir evtl. beantworten, wenn Du mal mehr ueber Deine Beobachtungen bei den vorangegangenen Tests schreiben wuerdest - hast Du die Leitungen durchgemessen, wenn ja wie? Und mit welchen Resultaten? Hast Du ein Multimeter? Oder suchst Du nach einer alternativen Moeglichkeit zum Testen ohne Multimeter?Gruss, Thorsten. Quote
Polytoximaniac Posted July 22, 2004 Author Report Posted July 22, 2004 Hi Thorsten![quote name=Thorsten Klose link=board=german;num=1086296533;start=0#5 date=06/26/04 at 16:00:34]Hallo,miss die Verbindungen zwischen PIC Pin #21 und #22 und den 74HC165 Pins #1 und #2 durch Quote
groovejet Posted July 22, 2004 Report Posted July 22, 2004 hallo,also wenn du zwischen diesen beiden pins 1,5 ohm gemessen hast, dann ist genau hier irgendwo der fehler.da diese beiden leitungen normal einen unendlich hohen widerstand haben sollten, sprich megaohm oder so.mfg peter Quote
Polytoximaniac Posted July 24, 2004 Author Report Posted July 24, 2004 aha. ich kann aber nichts finden :(wie kann ich den fehler finden? Quote
groovejet Posted July 25, 2004 Report Posted July 25, 2004 trenn mal die beiden leitungen SC+RC am J9 vom core modul zum din modul auf.mess dann erneut zwischen den beiden pins den widerstand, da kannst du dann lokalisieren ob der fehler auf dem core,dem din modul liegt oder vielleicht auch im kabel liegt.dabei immer die ICs rausnehem(wichtig). Quote
Polytoximaniac Posted July 25, 2004 Author Report Posted July 25, 2004 danke :)werde ich nacher gleich ausprobieren..viele grüße, ferdi Quote
Polytoximaniac Posted July 26, 2004 Author Report Posted July 26, 2004 juhu :D :Dhab den fehler. lag am DIN. da war noch ein stück leiterbahn kurz vor der brücke dran... vielen dank thorsten und groovejet für eure geduldige hilfe :)viele grüße, ferdi ;D Quote
