Julian Posted July 12, 2004 Report Share Posted July 12, 2004 So, erstmal Hallo!auch ich habe mich zum bau der grandiosen Sid box entschieden.das display und die minimal control unit laufen auch schon wunderbar.Doch der bankstick will nicht so recht.Das erste mal angeschlossen hat das display gleich freudig einen formatierungsvorgang verkündet, und anschließend konnte ich auch verschiedene presets benennen, abspeichern und mit dem encoder durch scrollen (das ging ohne den angeschlossenen bank stick nicht. kann der PIC 18F nicht intern eigentlich auch presets speichern?)wenn ich nun aber aus- und wieder einschalte, bzw den bank stick im laufenden betrieb einstöpsel, erscheint auf dem Display:*Loading Setupund in der zweiten zeile blinkt abwechselnd *From BankStick und * From Internalmehr geschieht nicht :(woran kann das liegen?grußjulian Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Julian Posted July 12, 2004 Author Report Share Posted July 12, 2004 ich habe jetzt auch nochmal einen 2ten eeprom angeschlossen, um auszuschließen das nur der rom kaputt ist.genau das gleiche spiel... :(anschließend dachte ich, es könnte ja was beim Mios transfer bzw der SID software für den PIC falsch gelaufen sein...also beide software pakete neu auf den chip gespielt, tja, und nun will der PIC gar keine banksticks mehr erkennen :(für hilfe bin ich dankbar!gruß,julian Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Julian Posted July 12, 2004 Author Report Share Posted July 12, 2004 und da haben wir auch schon des rätsels lösung...ich hatt gar nicht mitbekommen das es ein neues mios gibt, somit auch noch nix gelötet gehabt. :Pjetzt tut der bank stick und ein preset namens "Giana Lead" ist auch schon drauf ^^ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
