Concevoir sa propre MIDIbox (Hardware)
pilo
Bon alors je vais écrire un rapide tuto pour guider ceux qui ont du mal avec le concept midibox, pour leur permetre de designer la partie hardware.
Deja aller télécharger ce pdf : http://www.fichier-pdf.fr/2012/06/09/rapport/rapport.pdf. C'est un rapport que j'avais écrit pour la fac, la midibox ayant été un projet de Crédit Libre (les nouvelles réforme!).
C'est pas très complet, mais ca devrait faire une bonne introduction au projet.
Donc déja les bonnes questions à se poser sont : Qu'es-ce qu'on va controller avec la midibox? Existe-t-il un modèle dans le commerce? Comment on veut que ca marche?
Ok, les 3 questions sont très liées, mais bon... donc déja si pouvez répondre à la première c'est pas mal. Naturelement vous allez controller un appareil/logiciel qui fonctionne en midi (ou tout du moins qui peut etre controllé via midi). Il faut impérativement que vous cherchiez pour savoir si il n'éxiste pas un controlleur commercialisé qui répondrai a vos besoin. Pour ca allez faire un tour sur ce post de Audiofanzine http://fr.forums.audiofanzine.com/apprendre/mailing_forums/index,page,1,idtopic,56011,idsearch,1701941.html.
Le gros interet de trouver un controlleur éxistant, c'est que vous pourrez recopier la partie hardware, j'entends par la le nombre de switch, pot, encodeurs et compagnie. Ca vous épargnera bien des heures a vous le demander. De plus les controlleur du commerce sont generalement issus d'une étude, donc bon c'est un bon point de départ!
La dernière question concerne plus la partie software, et la il va falloir regarder du coté des applications déja éxistante pour la midibox. Biensur vous pourrez écrire votre propre application, mais cela demande du temps et des connaissance en programmation (mais j'ai deja prévus d'écrire des tutos pour programmer MIOS en C, étant donné que depuis peu on a un compilateur C ;)).
Donc voila, maintenant vous savez ce que vous voulez, et alors comment réaliser ca?
Ben c'est très simple. J'ai déja détaillé le role de chaque module dans mon pdf, je reviens pas dessus, si vous vous posez encore des question, regardez sur les pages du site ucapps.
Donc déja, il vous faudra un module core, au moins 1 (rarement plus).
Le module core, comme sont nom l'indique, est le coeur de la midibox, c'est la que se trouve le PIC (microprocesseur, 10Mips, quasi autant qu'un 386dx33!!!) ainsi que l'interface midi. Il y a aussi un tas de connecteurs pour les autres modules.
Ensuite le lcd, on en trouve des pas chère sur ebay.com, et c'est quand meme plus pratique avec que sans... la pas de problème pour le cablé, sauf si vous voulez utiliser un modèle éxotique, la va falloir écrire du code. Il faut savoir que 2 type de lcd sont supporté, les alphanumérique et certain graphique. Mais cela n'influe pas sur la partie hardware.
Ensuite les switchs. Alors il va bientot y avoir 2 facons d'utiliser les switchs : la méthode "traditionnelle", qui utilise les module DIN. Chaque module DINX4 (X4 car en fait dessus il y a 4 registres) à 32 entrées, soit 32 switchs. Pour calculer le nombre de module DIN dont vous avez besoin, c'est simple, vous divisez le nombre de switchs que vous voulez par 32 et voila :) La deuxième méthode, qui est encore en test et ne pourra pas toujours être utilisé, c'est la matrice. La on simplifie le nombre de module nécéssaire, car il ne suffit plus que d'un registre DIN (donc DINx1) et un module registre DOUT (DOUTx1) pour avoir 64 switchs!! c'est la méthode que je vais utilisé dans ma midibox (c'est con j'avais deja fait les ci pour l'autre méthode... tant pis). Mais bon a la limite ne vous occupez pas de cette facon de faire pour le moment, gardez la première.
Ensuite les sortie. Alors les sorties ca peut etre "n'importe quoi". Generalement des leds, mais ca peut aussi etre des relais, par exemple, ou encore bien d'autre chose... on va dire que vous voulez pas encore faire une usine à gaz et donc vous utilisez que des leds, ben pareil que pour le DIN, chaque DOUTx4 peut controller 32 leds.
Les encodeurs, ca ressemble comme 2 goutte d'eau à un potentiomètre tant que l'on ne le touche pas, mais si vous pouvez le toucher, vous remarquerez que ca tourne "à l'infini", non non vous avez rien cassé ;D c'est normal et c'est l'interet : parfait pour les automations et synchronisation, en fait la valeur qu'il control est stocké dans le pic, et quand vous le tourner, ca incrémente ou décrémente cette valeur. Donc un seul encodeurs peut controller virtuelement un nombre illimité de paramètre! Il se branche sur le module DIN, et utilise 2 entrées de ceux-ci.
Attention, le nombre maximum d'entrées utilisable est limite à 128 par MIOS. Cela veux dire que si vous avez 128 switchs, vous plus mettre d'encodeurs.
La formule c'est nb_switch + nb_encodeurs*2 <= 128.
Maintenant les potentiomètres :
alors sur le module core il y a 8 entrées "analogique", pour les potentiomètre (fader ou non). 8 c'est pas bcp, et donc y'a le module AIN, qui permet de multiplexer c entrées, et ainsi obtenir 64 entrées analogiques. ATTENTION! le multiplexage ca prends du temps (en gros le pic voit toujours que 8 potentiomètre à un instant donné), et le control des faders motorisé ne permet pas le multiplexage! donc si vous utiliser des faders motorisé, pas de module AIN possible, du coup la vous avez plus que 8 entrées analogique. Si vous voulez plus de 8 faders, ben faut mettre un 2eme core.
Voila!
ensuite les autres modules dont je parle pas (USB, SID, LTC...) ben heeeu c'est simple, l'interface USB c'est une interface USB midi standard.... le SID ben c'est si vous voulez faire un synthé, et le LTC c'est au cas ou vous préférez l'interface série à l'interface midi.
Bon j'èspère que ca vous aidera, si vous avez des questions, des précisions, ne postez QUE CA dans ce thread étant donné que je préfère modifier mon post pour ainsi avoir un post avec toutes les infos plutot que 30 pages qui décourageront les nouveaux ;) (je supprimerai les questions posé après y avoir répondu dans ce post, donc essayer de pas mettre des "hors sujet" interressant ici ;))
Correction pour le fichier pdf
La nouvelle addresse pour le télécharger c'est la http://www.fichier-pdf.fr/2012/06/09/rapport/rapport.pdf. Ca date un peu, c'est peut etre assez naif aussi comme approche, mais on me l'a réclamé plusieurs fois, j'espere que ca pourra en aider certain :)
Edited by pilo
Deja aller télécharger ce pdf : http://membres.lycos.fr/blendinpulse/midibox.html. C'est un rapport que j'avais écrit pour la fac, la midibox ayant été un projet de Crédit Libre (les nouvelles réforme!).
Voila!
Guest camillo7505
salut pilo!!!! :D
je suis comme toi membre d audiofanzine (meme pseudo que sur ce forum) et savoir qu on pouvait se fabriquer une surface de controle m a longtemps empeché de dormir la nuit. C est en voyant sur AF que tu t appretais à faire un tuto sur la question que je me suis rendu sur ce site pour essayer de me lancer.....Franchement ton pdf concernant la midibox est super bien fait mais malheureusement pour une buche comme moi en electronique (snifffff) ça me semble mission impossible :'(
J ai deja une idée precise de ce que je voudrais (ça ne devrais pas etre bien compliqué par rapport à ce que certains arrivent à controler avec leur propre midibox) mais toutes les données techniques et les connaissances requises me font tomber les bras d avance.
Donc ma question est la suivante: :)
est-ce qu un nanard comme moi de l electronique peut se lancer dans ce genre d aventure sans finalement perdre son temps ( meme si je me doute qu il faille s armer de patience et avoir un cerveau plutot bien developpé pour ce type de projet)???
Je m en remets à toi oh grand dieu de la puce electronique et grand tenor du fer à souder pour eclairer un pauvre décérébré comme moi à se mettre en quete du graal.
merci d avance et peut etre à plus sur AF
PS: tu peux me repondre sur mon mail perso il est sur AF:)
Guest camillo7505
salut pilo!!!! :D
bon, oui c'est tout a fait faisable, meme si tu n'a pas plus de connaissance que ca en electronique.
Y'a en bcp qui l'ont déja fait. Il faut juste comme tu dit etre patient, et mettre de la bonne volonté.
Hehe j'avais vu t posts sur audiofanzine avant de voir celui la ;)
Guest camillo7505
salut pilo !! :)
je voulais avoir quelques conseils de ta part pour commencer les "12 travaux d hercules". Pourrais tu me dire de quelle maniere doit on lire un plan??? Il y a t il une façon de souder les composants sans les detruire irremediablement? Parce que jusqu à present j ai pu faire le PCB avec un typon que j ai recupéré mais avec le schema que j ai eu je ne sais pas trop comment implanter les composants sur le PCB???
Un petit cours oh toi grand maitre du transistor??? ;)(ça serait cool et ça nous permettrait d avancer un peu)
Guest camillo7505
salut pilo !! :)
  • 2 months later...
Guest nova_akropola
saltu a tous pilo wip et aux habitué de af (meme pseudo)
bon moi j'au toujours la trouille de me lancer et ce qui fait que je n'achee pas c'est
1 -le format des machines (uc33 et berangere)
2 - le fait que l'electronique et moi fassions 2 (encore que faire du circuit bending avec les datasheet des yamaha j'arrive a rien cramer)
ce que je voudrais comme info c'est l'alimentation des kit vendu par smash tv...que faut il prevoir ??
Merci a tous
Guest nova_akropola
Merci a tous
nova_akropola salut
aux niveau des alim ca depent de toit de ton projet et de la future utilisation que tu fera de ta machine
en gros elle peut etre interne ou externe
interne pour la simplicite (tu branche ca marche)mais si tu fais ton boitier en bois faut etre sur de son coup
externe pour faire mincir le boitier mais faut passer par un transfo reguler 1A (15e) sur lequel tu choisis la tension 5,7,9,12v donc la aussi faut etre sur de son coup (je pense pas que la midibox aime le 12v)
de plus la midibox peut etre alimenter en AC ou en DC (polarite du courant continu qui alimente ta box utile pour pas cramer les transitor qui eux sont polarise
tu trouvera toute les renseignement sur le shema en pdf du core 7v ou 10v en 500ma
mais bon je te dis ca mais j'ai fais L audiovisuelle aux lycee alors verifie
j'ai acheter mon core chez smash'tv le pcb est en version 2.3 (sans le port de programation incircuit c'est le seule probleme qui nen n'est pas vraiment un)sinon j'ai pas finis la mienne
autre question le core normal v2 consomme 500ma alors que la version tv elle seulement 100ma et elle a un quartz a 20 Mhz
jai monte mon core avec un 10 je voudrais bien test l'option tv (je galere a trouver des glcd a des prix convenable) et puis ca peut etre utile si on a une entre composite sur son son pc
faut il absolument changer la frequence du quartz pour faire fonctioner la sorti tv sur la midibox?
nova_akropola salut
Je pose des questions a la con ou ya personne pour repondre
2 post il y a 15 jours et pas de reponce
moi qui croyait le forum vivant c'est plutot la mort
please help me pour le dmx et l'option tv
bas tout cons pas d'ecran lcd pour le moment mes carte graphique vivo donc je peut afficher les menu de la box sur un fenetre de l'ordi (genre gadjet) mes bon c'est juste de la prog logiquement et pour depanner bon ...(double affichage aussi). De plus berhinger avec ses nouvelle surface (vraiment pas cher d'ailleur??)propose se genre de bidule par le biais d'un plugin et de sa connection usb car ces surface ne dispose pas d'affichage convenable pour gerer les vpots de maniere intuitive.(Une premiere explication du prix)
J'ai envoye un message a pilo qui a l'ere de ce mettre sur le coup de l'option tv a savoir si c'est pas un erreure de la par de Thorsten ou peut etre un truc dans la prog de l'application.Une sortie composite est un signal video
compose (dou son nom)du regroupenemt du signal video trame pair et impaire + luminessance + chrominessance qui son differencier par exemple dans un signal s-video (pour le composite il en resulte une perte de qualite et de possibilite dans l'edition) je part pas sur le bnc et les format pro ...
sinon si tu connais plus pres moin chere sachant que le cours du dollars est inferieur a celui de l'euros je suis preneur des ain dout din et core a acheter
mais je pensse investir dans une insoleuse et graveuse
pas mal de potes qui nan veulent aussi mes je me tate je sais pas trop quoi prendre pareil cherche conseille
merci toujour
Thorsten me le confirme c'est une erreure, le quartz est
bien a 10mhz
ya plus ka a+
merci toujour
bien a 10mhz
ya plus ka a+
  • 9 months later...
EXCELLENT PDF!!!
Merci beaucoup
Je vais bientot m'atteler à la fabrication de mon controlleur ...
vous allez donc bientot me voir tous vous embeter avec plein de questions  ;D
Nan sans dèc, il va falloir que je comprenne tout de A à Z car le but n'est pas QUE le résultat final, je fais ca aussi pour mes études ...
Je voulais donc en profiter pour demander les prix communs , pour avoior une iddée globale du prix (je vais pouvoir demander des sous pour etre "financé"  :D)
1 encoder = ??
1 fader non motorisé = ??
1 fader motorisé = ??
Le core coute dans les 30 € si j'ai bien compris ?
Reste les interfaces et les différentes leds qui doivent pas couter bien cher ...
Et un LCD ca coute combien ?
Allez, je m'autorise 150 €  de budget (voir un tout petit peu plus) , le reste sera consacré aux diodes laser (héhé)
Vous pensez qu'on peut faire une midi box de quelle envergure avec100 € ?
J'ai pas besoin de 50 000 potards, le top serai 10 encoders , 10 faders , 10 interupteurs et un écran LCD ... ca me parait jouable à vue de nez non?
  • 6 years later...
Salut!
Malheureusement, il n'est plus disponible à l'url indiqué dans ce topic (c'était un compte multimania, fermé depuis quelques années).
Il faut que j'essais de remertre la main dessus (le pdf), je dois l'avoir encore quelque part...
Je ne me rappel plus exactement ce qu'il y avait dedans, mais je l'avais fait dans le cadre de mes études, à la fac, on devait faire un truc qui sortait du cadre de nos cours... à l'époque étant donné que je m'interessais de près à la midibox, j'avais du décrire ce que c'était, comment ca fonctionnait, tout ca en s'adressant à des "neophyte".
