Hi, just a little question ,can you tell me if this fader are good for a midibox LC ?
Thanks
Penny & Giles Motor Sensor Fader; PGF 6100, Linearer 108mm Pegelsteller
Die Pegelsteller wurden zu Testzwecken im Laboraufbau verwendet,
sind also quasi neu. Sie bieten hier auf 2 Fader (auch wenn auf dem Foto drei zu sehen sind!).
Hier einige Daten:
Touch Sensor Motor Fader
Spec No.: D460318/2
Der Motor arbeitet mit 12V
Der Widerstand beträgt 5 K Ohm +/- 20% linear; die elektrische Faderlänge beträgt 108mm
Die Touch Empfindlichkeit 500pf; oder 5 K Ohm gegen Masse
Einbaumaße:
Einbaulänge von 148mm
Einbaubreite von 22mm
Es sind insgesamt 46 Stück vorhanden. Beachten Sie auch meine weiteren Auktionen.
Eine 11seitiges Informationsblatt bezüglich Daten und Anschlussbelegung von P&G lege ich der Sendung bei.
Viel Spaß beim Bieten.
Der Artikel wird so wie er ist von Privat verkauft. Dies bedeutet: Mit der Abgabe des Gebots erklären Sie sich ausdrücklich damit einverstanden, auf die Ihnen gesetzlich zustehende Garantie/Umtausch/Rückgaberecht völlig zu verzichten.
Bieten Sie nicht, wenn Sie mit diesen Regeln nicht einverstanden sind.
... the Faders are 5KOhms linear. They should be 10K. I read some posts, that this wasn't a problem for rotary pots.
But I wouldn't take the risk... MFs are to expensive and TK's statement is clear: 10k/linear
Greets, Roger
