koben Posted March 13, 2005 Posted March 13, 2005 Salut !jme repete mais j'ai comme projet une midibox +clavier maitre pour controler mes vsti avec en perspective 30 potards et quelques boutons ... J'ai recupéré un vieux clavier arrangeur que j'ai dépioté et j'ai gardé que le clavier ... Je partai a l'aveugle et je pensait que arrivé avec seulement le clavier il me suffirait de reprendre tous les contacts comme des boutons mais je suis tombé sur deux fiches : 1 de 6 trous et une autre de 8 trous ce qui fait 48 contacts ( c'est a dire un peu plus que le nombre de touche ce que je ne m'explique toujours pas ) ... Etoné par ma découverte j'ai pris mon testeur , mes petits doigts et un petit fil de fer pour tester les touches -> conslusion je n'ai toujour pas pu etablir un raport logique a l'emplacement de contacts mais j'ai reussi a les retrouver a l'aveugle ( 1 par 1 ) ... Ma question est : comment dois-je faire pour brancher ces touches commes des boutons ?2eme : comment je devrai faire pour apres ( sachant qu'ils ne seront pas dans l'ordre ) programer l'assignation des touches a un octave normal ? un doliprane ? ;D
gillesdeshays Posted March 15, 2005 Posted March 15, 2005 Tu as une seule masse et les contacts de toutes les touches ?C'est cablé comment ?
koben Posted March 15, 2005 Author Posted March 15, 2005 En fait j'ai seulement 2 fiches : une de 6 trous et une de 8 trous ??? :P En fait pour mieux m'expliquer je n'ai pas demonté le bloc de "contacts" du clavier , je me suis arrété quand j'ai enlevé toute la partie electronique son et ou yavais les potards et y'avais que ces deux fiches et la partie clavier qui restait ...
gillesdeshays Posted March 16, 2005 Posted March 16, 2005 ca parait dur de t'aider là ... tu peux pas faire des photos ?
koben Posted March 27, 2005 Author Posted March 27, 2005 Bon voila j'ai enfin fait des photos , elles sont un peu pourave mais ca donne une idée : le synthé avec juste le boitier et les touches :Et les fameuses fiches ( 8 plots et 6 plots ) : Finalement j'ai une chtite idée: il faudrai que je divise chaque sorties des fiches en 6 pour la fiche de 8 plots et en 8 pour la fiche de 6 plots pour avoir tous les contacts et ainsi pouvoir conecter mes touches comme des boutons ( apres malheureusement le repérage se fera a l'aveugle ) .. Si qqun a une meilleur solution qu'il se manifeste !! ???Et si qqun a une idée d'ou je pourai trouver ce dont j'ai besoin pour mettre en place mes contacts bah qu'il se manifeste aussi ;)
