Salut,
je me suis repenché cet aprem sur mon jdm, pas moyen d'arriver à mesurer les bonne tension je suis toujours largement en dessous  :'( Pensez vous que l'alimenter avec une source externe résolve mon pb ou pas ? Y'en a qui ont essayer le nouveau programmeur qui parait-il est moins capricieux. ?
Salut!
alors oui je pense que si tu met une alim externe tu obtiendra les bonne tension.
J'ai pas essayer le nouveau programmeur, mais j'ai un JDM qui marche ici, donc si tu arrive pas à faire marcher le tiens je peux te programmer le PIC ;)
Moi aussi je suis en dessous des tensions normales. J'ai quand même testé de programmer mon pic et apparemment ça à fonctionné, les tests "Verfiy after programming" et  "Verify during programming" me retourne Ok...
Comme je n'ai pas fini toute ma partie hardware je ne peux pas tester, vous pensez que c'est bon ou pas?
ouais ça doit etre bon je pense. Moi je peut lire le pic mais ça met erreur dès le débutr de la prog.
Ton pc est sous kel OS ? parce que moi j'pense que j'ai aussi un pb avec les driver de XP qui s'installe pas ou mal
si la vérification après programmation n'échoue pas alors c'est que c'est bon ;)
Ben je suis sous XP et j'ai pas installé les drivers spécifiques... :)
  • 3 weeks later...
Pilo, je t envoyé un mail mais je sais pas si tu l'as reçu, j'aimerai t'expédier des Pic pour que tu me les programmes si ça te dérange pas, et j'aurai donc besoin de ton adresse. tu peut me contacter par msn : darquandier(chez)hotmail.cuom.
Merci A+
Salut Seb, j'ai répondu a ton mail, (il n'y aucun problème pour que je brule le bootstrap dans les pics).
