Ich versuche den File mios_v1_7.syx auf meinen Core wie im Tutorial zu laden!
Das SysEx Signal alle zwei Sekunden kommt! Das LCD zeigt eine Zeile schwarz, eine leer! Wenn ich die Daten nun uploaden will, flackert auch die Spannung zwischen PIN26 und dem Optokopler PIN7 zwischen 5V und 2V! Die Diode ist laut Skizze richtig herum! Allerdings scheint der PIC den Upload zu ignorieren! Das Sysex Signal kommt weiter während des Uploads alle zwei Sekunden!
Hat jemand einen Tip, was ich nicht beachtet haben könnte?
Könnte der Optokoppler kaputt sein? Wie lautet der Name für ein äquvalentes Model bei Conrad? (Den 6N138 gibts da nicht)!
Danke
Hallo,
dass das LCD ohne MIOS keinen Text anzeigt, ist normal.
Wenn an Pin 26 die Spannung unterschiedliche Werte zeigt, ist das ebenfalls ein gutes Zeichen.
Mir ist jedoch unklar, welchen Optokoppler Du genau verwendest - ist es ein 6N138? Auf der MIDI Troubleshooting Page gibt es einen Schaltplan fuer eine Testschaltung. Bei Conrad gibt es den 6N139, der wurde von ein paar Leuten schon getestet und fuer gut befunden.
Gruss,
        Thorsten.
