tazumi Posted March 30, 2005 Posted March 30, 2005 Hi zusammen, so jetzt will ich endlich mein erstes projekt in angriff nehmen.. ohne ahnung fängt man aber besser klein an ;-)also soll es eine mini-mb64 werden:10 potis, 6 buttons, ein paar leds. KEIN display, KEINE menue-tasten (falls das ohne geht) die potis und buttons senden immer die selben events. (das ganze ist fest an einen synth angeschlossen und steuert funktionen, die über die synth-oberfläche nicht direkt erreichbar sind)Fragen:- muss man die mb64-applikation anpassen, um ihr zu sagen dass z.B: keine 64 sondern nur 10 pots angeschlossen sind? wenn ja: wie kompliziert ist das? - kann ich nur über die virtual midibox alles einstellen, also geht es ohne menue?vielen dank,tazumi
TK. Posted March 31, 2005 Posted March 31, 2005 Hallo,- muss man die mb64-applikation anpassen, um ihr zu sagen dass z.B: keine 64 sondern nur 10 pots angeschlossen sind?nein, das ist nicht notwendig, solange die ungenutzten analogen eingaenge (an J5 und am AIN Modul) auf Masse liegen- kann ich nur über die virtual midibox alles einstellen, also geht es ohne menue?jep! Wahrscheinlich musst Du in Deinem Fall lediglich das midibox64_generic.syx File aus dem mk_syx.zip Packet aufladenGruss, Thorsten.
