Hallo, Ich habe ein riesen Problem. Und zwar habe ich bis jetzt eigentlich immer alles ganz gut geschafft, doch jetzt muss ich sagen ich habe keine Ahnung wie ich die Software und das ganze Zeug auf meine Midibox bekomme. Kenn mich mit Software nicht so gut aus.
Ich habe mir eine Midibox LC gebaut und es soll eigentlich ein Mackie Clone werden. Ich wil es über USB betreiben und habe schon ein paar Dinge mit  dem SysEx Loader gesendet, jedoch weiß ich nicht ob da auch wa ankam. Wie kann ich das herausfinden. Mein Display zeigt oben schwarze Balken an und unten nichts. Bisher hat mein PC auch immer auf das USB Modul reagiert, doch jetzt erkennt er es auf einmal nicht mehr. Bitte helft mir! Ich bin schon fast am verzweifeln weil ich das Ding bald mal fertig stellen wollte.
Gruß Markus
Hallo Markus... *g*
Als erstes mus der Bootstrap Loader in den Pic gebrannt werden.
Danach must du das MIOS (Betriebssystem) per Sysex in den Pic schreiben. achte darauf aber auch auf die ID's im PIC.
Wenn das geklückt ist steht im Display READY......
Danach kannst du die midibox software (Anwendung drauf spielen.
Wenn du noch probleme hast, kannst DU mich auch anrufen. Nummer auf anfrage.
Lg, Markus
Ich dachteeigentlich zuerst, dass der bootstrap schon erfolgreich gebrannt ist, habe aber ehrlich gesagt keine ahnung ob ich den überhaupt
über USB darauf brennen kann.Geht das auch über das USB Kabel oder muss ich dafür meinen JDM-Programmer nehmen. Kann ich das dann eigentlich auch irgendwie überprüfen, ob der Bootstrap drauf gebrannt ist. Habe noch ein weiteres Problem bemerkt. Wo muss ich eigentlich meine Module mit den Tastern anschließen? Hatte sie am core an J9, danach hatte mein Display allerdings gar nichts mehr angezeigt und außerdem wird der "Voltage regulator 7805" knnapp gemessene 79Grad heiß. Ist das zu viel?? Kann er dadurch vielleicht schon kaputt sein?
Eine weitere Frage wäre wie ich das Mios hex file in so ein sysex file umwandeln kann.Habe das nachder Anleitung versucht, aber beim besten willen nicht geschafft. Das mit dem Anrufen ist wirklich sehr freundlich, würde ich gerne noch einmal darauf zurückkommen.
geht nur mit JDM oder einem anderen Programmer.
Ja, der Bootstrap Loader sendet alle 2 Sekunden eine Message über den MIDI Out (Solange noch kein MIOS drauf ist.).
Du solltest dir das nochmal alles durchlesen:
http://www.ucapps.de/mios_bootstrap.html
Siehe: http://www.ucapps.de/midibox_lc/midibox_lc_buttons.pdf (-->J7 ist richtig!)
Das ist viel (Wie misst Du das eigentlich ???). Ober kaputt ist? --> Messen, ob er noch 5V liefert.
Ansonsten: mit wieviel Spannung gehst Du auf den 7805?
Und überprüf bitte noch mal dein DIN Modul. Das Modul verbraucht so wenig Strom, dass man das an der 7805 Temperatur nicht merken sollte.
Könntest Du dein Problem etwas genauer beschreiben. Dann kann man Dir sicher auch helfen ;)
Also eigentlich müssste alles stimmen soweit. Das Licht am USB für Midi Out blinkt im 2 Sekunden Takt. Jetzt ist halt die Frage, wie ich meine Box anschließen muss, damit ich das Mios draufladen kann. Reicht dafür das USB Kabel? Mit dem Sysexloader habe ich dann auch im Menü für die Midiport bestimmung ein USB Audiogerät. Allerdings erscheint das zweimal und ich weiß nicht ob ich da sonnst noch was einstellen muss. Wenn ich es versuche rüberzuladen, dann blinken meine Dioden am USB Modul aber es steht nirgends READY im Display. Also jetzt nochmal die Frage, wie muss ich es anschließen und einstellen? Kann es sein, dass mein Display einen extra Treiber benötigt, der erst draufgeladen werden muss???
