sonicwarrior Posted April 28, 2005 Posted April 28, 2005 Hallo,sorry, wenn es dazu schon Topics gab, ich habe nach "seq" und "sequencer" gesucht und nur nen Datenbank Fehler zurückbekommen.Hier also meine Frage:Since the AOUT module provides only two gate outputs, the remaining gates are available at pin RC0 (CORE::J6::RC) and RC1 (CORE::J6::SC) of the PICIch glaub ich bin zu blöd um das zu verstehen,wie greift man denn da die 6 zusätzlichen Gate Signale ab?Also ich hab es so verstanden:An J6:RC und J6:SC liegen die Gate Signal ja digital an, also muss ich die irgendwie konvertieren (-> analog)und gerade das ist mein Problem.Hat überhaupt schon jemand einen MIDIbox Sequencer mit 8 CV & 8 Gate Ausgängen gebastelt?Edit: Oder mit weniger CV Ausgängen aber trotzdem 8 Gate Ausgängen für nen Drumcomputer?(Es gibt ja den TR-808 Clone, der den MIDIbox Seq als Sequencer nutzt, da bräuchte man das dochöhm, ok, da könnte ich auch mal per eMail nachfragen *selberhau*)Edit2: OK, zum Clone hab ich wenigstens den Thread gefunden:http://69.56.171.55/~midibox/forum/index.php?topic=4212.0Edit3: Da steht es geht mit dem DOUT Modul, da hab ich auch dran gedacht und es wieder verworfen. ;)Macht aber ja auch Sinn, da man meist ja nur 5 V & 0 V braucht.Ja, damit hat sich die Frage quasi erledigt.
raphael Posted April 28, 2005 Posted April 28, 2005 An J6:RC und J6:SC liegen die Gate Signal ja digital an, also muss ich die irgendwie konvertieren (-> analog)und gerade das ist mein Problem.Ein Gate-Signal ist immer digital. An oder aus, so einfach ist das.Da steht es geht mit dem DOUT Modul, da hab ich auch dran gedacht und es wieder verworfen. Macht aber ja auch Sinn, da man meist ja nur 5 V & 0 V braucht.Ja, damit hat sich die Frage quasi erledigt.Mit den DOUT-Ausgängen kannst Du alles mögliche schalten (Bis hin zur Netzspannung). Z.B. mit Relais:http://www.ucapps.de/midio128/relay_example.pdf
