laus Posted May 10, 2005 Posted May 10, 2005 salut j aurai voulu savoir s il étai mieux de prendre des faders linéaires ou des faders logaritmiques pour mettre sur la midiboxd autre part je recherche des bonnes addresses ( si possible sur paris ) pour des bons faders a un prix raisonnables, par exemple des petits magasins d electroniques, pour des faders en 60mm et 100mmmerci
ryra6453 Posted May 15, 2005 Posted May 15, 2005 Bon,jour ! il faut des potars à courbe lineaire ( obligatoire ! ) si non avec des pot log tu aurales 3/4 de la course avec presque aucune variation et le dernier 1/4 avec toute la variation.
laus Posted June 7, 2005 Author Posted June 7, 2005 j ai des faders radiohm 58mm mais je pige pas bien quelles st les pins voila les pins : - -       -   je comprends pas qui est quoi et quand je fait des tests en les branchants sur le module ain, ça ne marche passi quelquun a des infos, ça serait cool
ryra6453 Posted June 7, 2005 Posted June 7, 2005 Bonsoir !J'ais utilisé ce type de potars dans ma Midibox-VDJVue de dessous :--------------------------------------------------| * * * |--------------------------------------------------- 1 2 3les broches 1 et 3 sont les extremités du potentiometre la broche 2 le curseur mobile.Branche la pin1 sur le 0 volt ( la masse ) le pin3 sur le +5Volts la pin2 sur une des entrees du module AIN Attention les entrées non utilisées doivent être imperativement connectées à la masse !Si non le convertiseur A/N du pic "voie" des varations de tension ( bruits ,parasites ) et interprete des mouvements de potentiometred'ou un flux continu et incoherent de données midi en sortie.
laus Posted June 18, 2005 Author Posted June 18, 2005 une autre question sur les faders: j ai un problem car mes faders (radiohm 58mm) ne monte que jusqu'à 105 et pas 127ça me rendrait bien bien service si quelqu'un avait une solutionmerci d'avance
