boomtek Posted May 23, 2005 Report Posted May 23, 2005 Bonjour à tous,voici mon problème , j'ai fini de cabler ma midibox et le mios à été charger dans le pic grace à une autre personne (Ludo) mais le problème c'est que lorsque j'allume ma midibox j'ai bien mon afficheur qui s'allume mais je n'ai aucun message qui s'affiche.Est ce que quelqu'un pourrait m'aider please? Quote
moxi Posted May 23, 2005 Report Posted May 23, 2005 tu as essayé de regler le contraste et la luminosité (P1 et P2 sur le core )?est-ce que LUDO t'as chargé le MIOS ou juste chargé le BOOTSTRAP LOADER?si il n'a que "bootstraper" le PIC ,c'est à toi de charger le mios (commande "send sysex" dans midiox dans les secondes qui suivent le boot de la MIDIbox!) ,puis ENSUITE tu dois charger l'app. Quote
boomtek Posted May 23, 2005 Author Report Posted May 23, 2005 Le mios a bien été charger par Ludo donc le probleme vient d'autres part.Mais d'ou c'est ça le problème. Quote
tatapoum Posted May 23, 2005 Report Posted May 23, 2005 J'ai completement programmé le PIC (BSL + MIOS + Application SidBox) et je l'ai testé sur ma SidBox. J'ai même joué avec.Par contre, quand tu dis que ça ne marche pas, est-ce que tu as du Midi ? Je ne sais pas quelle est l'application que tu testes. Mais tu peux sans doute essayer de débrancher le LCD et de tester le Midi Loopback par exemple.ludo Quote
boomtek Posted May 25, 2005 Author Report Posted May 25, 2005 Quelle application faut il que je charge dans le pic pour une midibox qui as 16 boutons poussoirs et 32 potentiomètres? Quote
boomtek Posted May 25, 2005 Author Report Posted May 25, 2005 Mon interface midi marche très bien pour le loopback midi. Quote
laus Posted May 26, 2005 Report Posted May 26, 2005 j ai aussi le meme probleme j ai bien chargé le mios puisque midiox m envoie les bonnes confirmations, mes potards de contrast et de luminosité marche très bien et pourtant je reste toujour avec juste cette barre noire sur l ecran et rien d autre qui s afficheje sai plus quoi faire Quote
