moxi Posted June 6, 2005 Posted June 6, 2005 suis simplement le plan du core.pdf ,alors! la masse représenté ,c'est la masse du PCB ,il te suffit juste de connecter les cable vers ta fiche MIDI ;)
Junkyseb Posted June 6, 2005 Posted June 6, 2005 justement c où la masse du pcb ? pour le coup c moi ki suis à la masse là lol
moxi Posted June 6, 2005 Posted June 6, 2005 Tu as deux connecteurs sur le CORE: j13 et j12.soude deux fils sur ta fiche MIDI in et connectent les au port j13 comme indiqué sur le PDF du core, le pin du milieu de J13 doit rester innocupé.soude TROIS fils sur ta fiche MIDI out et connectent les au port j12 comme indiqué sur le PDF du core, les deux fils de l'extérieur sur les deux pins extérieurs du port J12, et le cable qui est au milieu ,attention là c'est chaud , se connecte simplement au pin central du port J12, ne te soucie donc pas d'où va ce pin aprés, il connaît son chemin....
Junkyseb Posted June 7, 2005 Posted June 7, 2005 Bon j'ai résolu le pb du backlight il fallait bien inverser les cable. par contre j'ai toujours qu'une seule ligne qui s'allume sur mon lcd et aucune info. Avec le mios studio je pense avoir réussi à charger le mios par contre comment faire pour charger une application ?merci
Ondes Posted June 13, 2005 Posted June 13, 2005 Bonjour à tous, y a t-il quelqu'un qui utilise un Mac pour charger le MIOS et autres applis ?merci.
jdelgoulet Posted September 15, 2005 Posted September 15, 2005 Salut Moxi !Dis-moi ... serait il possible (oui ! oui ! dis oui !) de me faire parvenir l'exemple que tu a envoyé à Junkyseb ?Car franchement, je comprends à peu prête l'architecture d'une midibox en générale mais 'ai quelques soucis pour la configuration hardware/software (MT_ENTRY, DIN-ENTRY etc etc)Merci beaucoup !!! Julien ;D ;D
Junkyseb Posted September 16, 2005 Posted September 16, 2005 salut, je crois que moxi taf bcp en ce moment et donc qu'il n'est pas trop présent sur le forum...Que veut tu qu'il t'envoi ? je peux peut etre t'aider.
