suis simplement le plan du core.pdf ,alors! la masse représenté ,c'est la masse du PCB ,il te suffit juste de connecter les cable vers ta fiche MIDI ;)
Tu as deux connecteurs sur le CORE: j13 et j12.
soude deux fils sur ta fiche MIDI in et connectent les au port j13 comme indiqué sur le PDF du core, le pin du milieu de J13 doit rester innocupé.
soude TROIS fils sur ta fiche MIDI out et connectent les au port j12 comme indiqué sur le PDF du core, les deux fils de l'extérieur sur les deux pins extérieurs du port J12, et le cable  qui est au milieu ,attention là c'est chaud , se connecte simplement au pin central du port J12, ne te soucie donc pas d'où va ce pin aprés, il connaît son chemin....
Bon j'ai résolu le pb du backlight il fallait bien inverser les cable. par contre j'ai toujours qu'une seule ligne qui s'allume sur mon lcd et aucune info. Avec le mios studio je pense avoir réussi à charger le mios par contre comment faire pour charger une application ?
merci
Bonjour à tous,
y a t-il quelqu'un qui utilise un Mac pour charger le MIOS et autres applis ?
merci.
  • 3 months later...
Salut Moxi !
Dis-moi ... serait il possible (oui ! oui ! dis oui !) de me faire parvenir l'exemple que tu a envoyé
à Junkyseb ?
Car franchement, je comprends à peu prête l'architecture d'une midibox en générale mais 'ai quelques soucis pour la configuration hardware/software (MT_ENTRY, DIN-ENTRY etc etc)
Merci beaucoup !!!
Julien ;D ;D
