alten Bootloader gebrannt - ISP Update oder nochmal raus ausm Sockel?
Hallo
hab nen alten Bootloader (1.1b oder 1.2b oder so) gebrannt und anschließend 2 der 3 PICs schön fest in die Core-Module gedrückt. :'( Lässt sich das in system über MIDI dump updaten oder muß ich die nochmal aushebeln?
ach ja und was hat es eigentlich mit den IDs auf sich (wozu werden die überhaupt genutzt? Um 4 SIDs zu einem polyphonem Instrument zu vereinen? Ist die ID für das MIDI-CV Modul von belang? (z.B. in Kombination mit MIDIBOX SID)
wieviele IDs gibt es überhaupt?
hi alisa 138,
so weit ich infomiert bin ist der Primary Bootstrap Loader in der version "mios_bootstrap_loader_v1_1b" aktuell. oder?...
Ich denke Du musst in dem Fall jedes Corde Modul einzeln via Midi ansprechen (bei der 4x MB SID ist Midiverbindung zu den Core-Modulen normalerweise ja zusammengelegt... ).
Es gibt da ein Change-ID Tool (ich habe es noch nie benutzt) vielleicht kann es Dir helfen.
This program allows you to change the ID header without reburning the chip --- use this program with care and read the informations given in main.asm!
http://www.ucapps.de/mios/change_id_v1_4.zip
Bei dem " MIDIbox Hardware Platform PIC ID Value Calculator" kann ein Wert bis zu 63(Dez.) bzw. 3F(Hex.) eingegeben werden.
Gruß,
Lemonhorse
