laus Posted June 7, 2005 Report Posted June 7, 2005 salut je suis le point de brancher mes faders mais ça ne marche pasj ai du mal a savoir a quoi correspond chaque pin du fader (fader 58mm Radiohm) mais comme j ai essayé dans tous les sens je suppose que le probleme ne vient pas de là mais peut etre du module ain ou bien de la connexion avec le corecomme j utilise un seul SR sur la ain, j ai bien relié les pins A1,A2,A3 du ain a la masse mais toujour rienj aurais voulu savoir ce qu on faisait des pins de J6 qu on ne connecte pas au pin a,b,c du ainje me demandais aussi ce qui se passait pour les pins restantes de J15 etant donné que je n en utilise que 3 (Vs,Vd,A0)merci d avancea +
moxi Posted June 7, 2005 Report Posted June 7, 2005 salut ,je n'ai jamais utilisé de module AIN ,donc mes explicationssont à prendre "sous réserve":à mon avis donc ,tu dois mettre toutes les conections entre le core et le AIN ,comme sur le pdf :"http://www.ucapps.de/mbhp/mbhp_ainx4_64pots.pdfet ensuite tu relis les pins inutilisé de J5 du AIN à la masse (le pin VS de J5,par exemple ou n'importe quel point sur la piste qui va à ce pin).en fait tu t'assure ainsi que ces pins inutilisé (qui sont quand même connectés au Core) soit toujours à une tension égale à la tension de référence (en fait ,si tu les laisse "en l'air" ,ils peuvent "capter" des tensions parasites et ne plus être à la même tension que la masse (qui est censée être toujours à zéro ,mais on applelle ça "référence" justement parceque parfois elle n'y est pas exactement, et si il existe une différence de potentiel entre elle et un autre pin ,le PIC se dit que c'est un "message" ,donc il croit qu'il a un potar qui bouge).je suis pas un "scientifique" ,et c'est ce qui m'a semblé comprendre ,donc si je me trompe ,qu'on me le dise! j'aime me réveiller moins idiot que je me suis couché la veille!!!si quelqu'un a déjà utilisé le module AIN ,qu'il se manifeste!
ryra6453 Posted June 7, 2005 Report Posted June 7, 2005 Bonsoir !C'est ça ,tu a bien compris le principe :il est vraie que si on utilise un seul AIN des pins reste libre sur le core connecteur j5En electronique la regle est simple " Pas de Pates en l'aire ! " (sauf si c'est une antenne que l'on veut faire !)Pour un convertiseur A/N les pins libres sur la reference de tention la masse dans notre cas ( mais pas toujours ce peut ausi une tentsion negative par exemple ).Pour des entrée Digitals type module DIN une résistence de rappel sur le +5 volts force l'electronique a voir un 1 logique quand on appui pas sur un bouton.A bientot.
laus Posted June 7, 2005 Author Report Posted June 7, 2005 ok merci bien je vais aller tester tout ça
