Salut les MidiBoxers  ;D
Je m'apprête à commander le nécessaire pour un module CORE; sur les liens conseillés sur Wiki j'ai l'impression qu'il est impossible de trouver des CORE déjà montés  ??? Dites-moi si je me trompe, mais il faut quand même se taper la soudure des composants sur le PCB ?
A+ ;)
Encore une question qui n'est pas très clairement expliquée sur le site ...
A priori le module CORE contient des pins permettant la connexion directe de potard/sliders, donc si on en a pas besoin de + de 8, pas besoin d'acheter de AIN.
Par contre, est-il possible de souder directement des leds ou des boutons sur le PCB du core, sans avoir à acheter de DIN/DOUT ?
Merci pour vos réponses
Olivier
bonjour !
Ok pour la question 1 : si pas plus de 8 potars le core suffit .
par contre DIN/DOUT sont obligatoire . mais tu n'est pas obligé de les cabler  completement.
J'esplique : tu peut utiliser par exemple 1  seule Circuit integré (registre)  par DIN / DOUT  et  ainsi avoir 8 entrée/ sortie .
la declaration du nombre  de registre ce fait dans le programme (voir liste des fonctions)
