Acid303 Posted August 4, 2005 Posted August 4, 2005 Hi nochmal ....ich studier jetzt schon seit einiger Zeit die Netzteilschaltung, komme aber irgendwie nicht richtig voran. Ich bin Anfänger und habs immerhin geschafft, das Core Modul mit LCD zum laufen zu bringen. Das Sid-Modul ist auch ok. Nun trau ich mich nicht so richtig ran an das Netzteil. Da liegt mir ja auch nur der Schaltplan vor (mbhp_sid_c64_psu.pdf und mbhp_4xsid_c64_psu_optimized.pdf). Ein Original C64 Netzteil hab ich und ein alter C64 liegt zum Ausschlachten bereit. Vielleicht hat jemand noch ein kleines Platinenlayout für mich übrig ;) ? (Lochrasterplatine hab ich auch schon)Also im Prinzip so, dass ich die Platine so wie z.Bsp. die Core-Platine löten kann? Wo einfach genau angegeben ist wo was hin muss. Halt für mich als Anfänger....Wär super nett ;D Wenn ihr habt, dann bitte das LAyout und Bestückungsliste an meine E-Mailadresse schicken. Eagle-Format wär ok.Komme aus der Nähe von Stuttgart. Irgendelche Midibox Leute hier?Gruss,Axel
pwx Posted August 4, 2005 Posted August 4, 2005 Hi Axel!Ich denke, du solltest dich einfach dran machen.... ;)Soviele Teile sind es ja nun doch nicht... und wenn du ein Multimeter besitzt und die anderen Module zusammenbekommen hast, sollte auch das kein Problem darstellen, oder :)Grüsse, pwx
Acid303 Posted August 4, 2005 Author Posted August 4, 2005 Ja, sollte, hab ich auch gedacht ;DAber ich hab das Core und Sid-Modul auch nur hinbekommen, weils genug Fotos gab, Zeichnungen und vor allem die Platine, so dass es eher ein reines Zusammenbauen war. Wo welches Bauteil hinkommt, welches Bein in welches Loch etc. sehr schön detailliert. Beim Netzteil sitz ich da und grüble. Ich hab den offenen 64er vor mir und die Schaltung (http://www.ucapps.de/mbhp/mbhp_sid_c64_psu.pdf) .Da steht u.a., dass alle Teile aus einem ausgeschlachteten C64 kommen. Ich find allerdings nirgends einen 470/50V Kondensator auf der C64 Platine, nur einen 470/25V.Und wie das ganze zu verdrahten ist weiss ich auch nicht. Wie gesagt, beim Core-Modul war alles schön beschriftet und man wusste genau wo was hingehört, dies Bauteil in die Löcher usw.Ich hab auch schon versucht, etwas mit Eagle auf die Beine zu stellen, aber stoss da auch schnell an meine Grenzen.An der C64 Strombuchse gehen 7 Beinchen weg. Allein schon da wäre es interessant zu wissen welches Beinchen was ist. Gut, der Powerswitch vom 64er ist halt sozusagen ein doppelter Powerswitch , da kann ich mir vermutlich raussuchen welche Seite ich nehme.Auslöten muss ich die Powerbuchse und den Switch vom 64er aber auf jeden Fall?!?Trotzdem, aus der absoluten Anfängersicht wärs doch sehr geschickt, wenn der Bau der Netzteil Platine genauso detailliert auf der ucapps.de seite dargestellt wäre wie alle anderen Platinen (Core, Sid, etc.).Trotzdem Riesenrespekt an Thorsten Klose, der all dies ja wohl erst möglich gemacht hat. Damit hat er echt einen (Jugend)Traum von mir erfüllt. Danke dafür ;DAber am Netzteil will ich jetzt auch nicht scheitern......also, habt Erbarmen ;D
raphael Posted August 4, 2005 Posted August 4, 2005 Schau dir mal diesen Thread an:http://69.56.171.55/~midibox/forum/index.php?topic=1878.0d2k hat ein Board designed. Leider scheint der Link tot zu sein. Aber Du kannst Ihm ja mal ne PM schicken.Er hatte auch angekündigt, das Layout auf midibox.org zu stellen. Da kann ich es aber nicht finden...Raphael
Acid303 Posted August 4, 2005 Author Posted August 4, 2005 Ja danke,das habe ich bereits getan ;)Nochmal ne Frage: Ist das hier richtig, dass 9VAC zum Core-Modul und 5VDC zum Sid in der PDF Datei http://www.ucapps.de/mbhp/mbhp_sid_c64_psu.pdfIch dachte das muss andersrum?Werden die beiden Spannungen eigentlich irgendwie gemixt damit letztenendlich 14 VDC am Sid-Modul ankommen?Oder woher kommen die 14 VDC?
pwx Posted August 4, 2005 Posted August 4, 2005 Also... ;DZum SID Modul geht eine "mixed Voltage" (1x9V plus 1x5V)um dann auf die 14V mixed zu kommen....Und zum Core Modul geht 9V AC, weil bei nur einem SID und nur einem Core der 7805 ja noch auf der Platine sein sollte :)und.... nimm erstmal einfach den 470 uF 25V,.... und natürlich die Diode, Schalter..... :DBei mir lief das ganz gut 8)Grüsse,pwx
Acid303 Posted August 7, 2005 Author Posted August 7, 2005 Dank Dir pwx. Ich hab mir das Ganze jetzt nochmal in Ruhe angeschaut und werd es wohl hinbekommen.... ;D
