bennihill Posted August 9, 2005 Posted August 9, 2005 hallo ! kann mir irgendjemand einen hinweis geben wo ich a) eine anleitung finden koennte oder b) mir vieleicht sogar jemand erklaeren koennte wie ich eine einfache controllerbox mit 6 endlosregleren bauen kann ? Das endresultat soll vom prinzip wie die doepfer pocket dial box aufgebaut sein, aber mit nur 6 reglern, ausserdem soll die bankauswahl ueber die potis stattfinden, die beim runterdrucken quasi als taster zu verwenden sind. Zu guter letzt sollen die regler in eine e-gitarre eingebaut werden...... vielen dank fuer eure hilfe, mfg, benni !
raphael Posted August 9, 2005 Posted August 9, 2005 http://www.ucapps.de/midibox16e.htmlLies dir mal alles genau durch und schau dir auch die Software dazu an. Den Core und ein DINx3 (Du brauchst 18 digitale Eingänge, 12 Für die Encoder + 6 für die Taster) in eine Gitarre zu quetschen stell ich mir schwierig vor...Gruß,RaphaelP.S.: Warum muss man eigentlich immer gleich im deutschen und englischen Forum die gleiche Frage stellen ???
bennihill Posted August 11, 2005 Author Posted August 11, 2005 Hi raphael !vielen dank fuer den hinweis , obwohl ich von x und sonstwas (digitale was?) nix verstehe, leuchtet mir ein das es in meiner gitarre ziemlich eng wird, wobei der doepfer pocket dial auch nicht gerade gross ist... , jedenfalls habe ich mir das von dir vorgeschlagene projekt angesehen , und stelle fest das ich a) kein display brauch , b) die led ringe zuviel aufwand sind und c) ich den schaltplan nicht entsprechend umaendern koennte , deshalb suche ich ja eine "simple" loesung ( 6 potis und sonst eigentlich nix ), bin natuerlich trotzdem ueber den hinweis erfreut , bringt mich auf neue ideen , alles gute , MFG benni !PS: verschiedene sprachen , verschiedene antworten , auf englisch gibts leute die auf englisch antworten ....
raphael Posted August 11, 2005 Posted August 11, 2005 a) kein display brauch Muss man ja nicht einbauen.b) die led ringe zuviel aufwand sind Kann man ja auch weglassen.c) ich den schaltplan nicht entsprechend umaendern koennteWas muss man denn am Schaltplan ändern ??? Ich glaube Du hast das ganze Konzept der MidiBox nicht so ganz verstanden. Alles ist änderbar ;D. Die Bauvorschläge sind deshalb so wie sie sind, weil Thorsten seine Box so gebaut hat. Du kannst aber alles so ändern, wie Du es brauchst.MB16 wäre nur die richtige Basis für enen kleine Box mit 6 Encodern.PS: verschiedene sprachen , verschiedene antworten , auf englisch gibts leute die auf englisch antworten .... Leute, die hier viel in zwei Sprachen antworten (wie mich) stört das aber enorm. Wenn ich im deutschen Forum antworte und eine Minute später feststellen muss, dass die gleiche Frage im englischen Forum schon beantwortet wurde, ärgere ich mich. :-\Ausserdem bekommen die anderen ("einsprachigen") dann die Antworten nicht mit. Schade. Besser wäre, Du stellst die Frage zuerst auf english (da lesen mehr mit und eventuelle Antworten stehen mehr Leuten zur Verfügung) und wenn Du nach einer Woche keine Antwort hast, stell sie nochmal auf deutsch.
