jdelgoulet Posted August 15, 2005 Posted August 15, 2005 Bonjour à tous !Voila, j'ai pour projet de construire une midibox pour le plugin MiniMoog V d'arturia.Avant de me lancer, il me reste un petit détails à régler .... comment faire pour avoir un potentiomètre qui n'envoi que 6 ou 7 valeurs...Je m'explique, sur le minimoog (l'original et le plugin), la sélection de forme d'onde des oscillateurs se fait par une sorte de switch rotatives à 6 ou 7 positions : (pour vous faire une idée voici un lien vers un photo de la face avant d'un minimoog. Il faut regarder coté OSCILLATOR BANK : c'est ici http://www.synthfool.com/images/miniface.jpg)je me posais donc la question : "comment faire cela avec la midibox 64E ? (la version numérique).Merci de vos réponses !!!!!!
jdelgoulet Posted August 18, 2005 Author Posted August 18, 2005 Salut,Merci de ta réponse.La petite chose qui me gène dans l'utilisation d'une switch rotatif, c'est qu'en fait, je vais "perdre" 6 entrées.Je m'explique : ta méthode serait un peu comme avoir 6 boutons qui enverrait le même message midi mais avec 6 valuers différentes.Ne srait pas plus judicieux, d'avoir un potentiomètre et d'utiliser un pattern de led ?En gros , quand j'atteind un certaines valeur avec mon potard, une des 6 leds s'allume etc etc ?une uatre idée ?
pilo Posted August 18, 2005 Posted August 18, 2005 ok je vois alors :)un switch rotatif, et des résistances en série, pour faire une gros pont diviseur, que tu branche sur une entrée analogique. AU niveau du firmware tu gère ca comme un potentiomètre, mais qui aurait que 6 valeurs.
ryra6453 Posted August 18, 2005 Posted August 18, 2005 bonsoir !Il y a un risque ici de ne pas avoir toujours exactement la meme valeur sur chaque "crants".Si comme le veux la loi de murphy :( ton crant tombe justement sur un tention à la limite entre deux zone (convertion interne 10 bits --> 7 bits) tu pourait avoir par exemple un coup la valeur 21 un coup 22 pour le crant 1 par exemple. (128/6crants = 21.3)c'est embêtent non !
pilo Posted August 19, 2005 Posted August 19, 2005 ben on veux 6 valeurs (ou 7 valeurs), soit codé sur 3 bits :5/7 = 0.714Vsoit les valeurs : 000XXXX, 001XXXX, 010XXXX, 011XXXX, 100XXXXX, 101XXXXX, 110XXXXX et 111XXXXX.000XXXX pour une tension < 0.714001XXXX 0.174 < tension < 1.42etc...ca laisse une grosse marge a chaque fois :)on prends 10k comme résistance total, soit 1.25k pour chaque résistance du pont diviseur, on tombe en plein milieu de chaque plage, après au niveau du code il suffit de rajouter un & avec le masque 1110000000 sur la valeur 10bits.Meme avec une tolérance de 5% sur les résistance, on devrait rester dans les plages.
