ljmarkus Posted September 24, 2005 Report Posted September 24, 2005 Hallo.Ich sitzte nun schon seid zwei Tagen daran das EEprom zu flaschen.MBHP_USB (ohne EEprom) anschließen.EZ-USB Control Panel gestartet.EEprom draufDownload der Vend_Ax.hexVend Req mit Req 0xA9 / Value 0x0000 / Index 0xBEEF / Length 1 / Dir 1 IN / Hex Bytes FFVendor Request0000 FFVend Req mit Req 0xA9 / Value 0x0000 / Index 0xBEEF / Length 1 / Dir 0 IN / Hex Bytes FFVendor Request0000 FFUSB stecker rein / rausdann auf Get DEVDevice Descriptor: bLength: 18bDescriptorType: 1bcdUSB: 256bDeviceClass: 0xffbDeviceSubClass: 0xffbDeviceProtocol: 0xffbMaxPacketSize0: 0x40idVendor: 0x547idProduct: 0x2131bcdDevice: 0x4iManufacturer: 0x0iProduct: 0x0iSerialNumber: 0x0bNumConfigurations: 0x1 Dann EEPROM die Datei mbhp_usb_v1_2.iicDann bekomme ich folgende meldung:Vendor RequestVendor Request failedEin an das System angeschlossenes Gerät funktioniert nicht. Ich weiß keinen Rat mehr und wer kann helfen ???Danke, MarkusPs. mit einem gekauften MIDI-USB 2x2 was nach TK seinem Plan erstellt wurde von aba die Form geändert wurde, geht alles.
raphael Posted September 25, 2005 Report Posted September 25, 2005 Ich hab das zum letzten mal vor über einem Jahr gemacht, und da lief alles glatt. (Hab inzwischen EZ-USB auch nicht mehr installiert)Vielleicht versuchst Du mal, das EEPROM per Core mit SysEx Upload zu programmieren, wie es im Readme beschrieben ist:mbhp_usb_v1_2.syx~~~~~~~~~~~~~~~~~this file can be used to program the EEPROM w/o using theEZ-USB Control Panel. It requires a MIOS core!  o Upload any MIOS application which doesn't get use of the    BankStick (if you are unsure, just take the CRC check program).  o connect the EEPROM with your MIOS core like a BankStick  o upload the .syx file like a common application  o thereafter plug the EEPROM into the EEPROM socket of the   MBHP_USB module --- disconnect/connect the module from   the USB port and Windows should regognize the new device.   If not, reboot your computer after this procedure so    that the driver will be regognized during the startup phase.
ljmarkus Posted September 26, 2005 Author Report Posted September 26, 2005 Auch wenn ich eine Programmiertes EEprom drin habe und es dann Anschließe, wird es al USB-Audiogrät erkannt aber sobal das ModulMIDI Daten empfangt und sendet steigt es nach 5 sek.. aus und da hilft dann nur wieder ein reconnect.Ich habe jetzt 3 mal den AN2131SC getauscht aber immer das selbe Problem.Ob da eine Charge von Cypress defekt ist ?
raphael Posted September 26, 2005 Report Posted September 26, 2005 Das ist jetzt dein eigenes Design, richtig?Dann vergleiche es doch nochmal ganz genau mit dem Design von TK. Ich konnte da zwar keine Fehler erkennen, aber evtl. sind ja doch nicht alle Pins des AN2131 richtig beschaltet.Gruß,Raphael
ljmarkus Posted September 26, 2005 Author Report Posted September 26, 2005 Hallo.habe auch das Board von TK erstellt (2x) und immer das gleiche. hmm jetzt schon 5 AN2131SC verlötet und nix geht.lg, markus
raphael Posted September 26, 2005 Report Posted September 26, 2005 habe auch das Board von TK erstellt (2x) und immer das gleiche. hmm jetzt schon 5 AN2131SC verlötet und nix geht.Puh, ich war schon sehr froh, als ich meine 2 endlich richtig verlötet hatte :)Mir fällt leider nichts mehr dazu ein... Wer anders? Oder doch mal im englischen Forum fragen.Raphael
ljmarkus Posted September 26, 2005 Author Report Posted September 26, 2005 ich glaub ich habe den fehler gefunden.benutzte den LM 3940 IT3,3 als 3,3Volt Spannungsregler und hatte nur aml +5V vom USB nen 47uF dran.Jetzt habe ich noch einen 47uF an der 3,3V da ich aufm Ozi sah wie er doch schwingt.. >:( 100nf haben da nicht geholfen. >:(So werde mal nen dauer test machen. ;Dlg, markus
